双台风来袭,你的车真的不漏水吗?
2017-09-15 09:06:04作者:车厘子
113 0
第18号台风“泰利”和第19号台风可能于14日夜间到15日接踵登陆,或影响我国华东、华南沿海,并带来大范围的强风暴雨。你有没有担忧过?面对如此大范围的强降水来袭,我的车会不会漏水呢?
其实车龄长了难免遇到漏水的现象,这也很正常,但漏水一定要重视。那有哪些地方需要特别注意呢?
天窗排水不畅而漏水
这主要会导致中央顶灯罩内有积水、天窗旋钮附近有积水;遮阳板化妆镜上有水迹;严重的可使得A柱及半边顶棚内饰渗漏。
一般轿车的天窗都有4个排水孔及其4条排水管道,分别位于天窗口下方接水槽的四个角位,其前左右排水管经前车顶内饰里沿左右A柱内饰里向下铺设,将天窗积水从左右前门框铰链旁的鸭嘴形橡胶咀排出;其后左右排水管从顶棚内饰经过左右C柱内饰里向后底盘下敷设排水。这四条排水管路是很容易被泥沙或小树叶等杂物堵塞的,须时常检查并疏通。
车体焊缝脱胶漏水
主要会导致车内及后备箱在大雨或洗车后积水,有时备用轮胎仓积水较多。一般的处理方法是在发现漏水部位附近,先拆除内饰,用高压水冲洗,以检查圈定泄漏点,然后对之涂抹密封胶水即可。
车门密封胶条老化漏水
当大雨过夜或洗车后车内积水,就很可能是密封胶条出现了问题。这时候,需要黏接发生松动的防水条,用专用黏着剂重新黏接。恢复密封性能,使其不会再漏雨,同时还请留意防水条的老化。再检查有无断裂、剥落。
底部胶栓脱落或未完全密封漏水
翻开地垫,露出胶栓。如果胶栓脱落,水就会从路面浸入车内。行李箱也同样,检查底部的胶栓是否完全嵌合。如果只是你开空调制冷后不久,右后排脚部地毯下有积水,右前排会发现较潮湿——则一般可判断为空调冷凝水泄漏进来了。机舱与车厢间的隔墙,是用特殊密封胶处理焊缝的;空调冷凝器的凝露水通过管子排出车厢且沿着机舱一侧的隔墙下泄至车底;当机舱隔板缝隙密封胶开裂松动脱胶了,空调冷凝水就会从脱胶的缝隙流进车厢内;而因后排地板较低,且车中央通道的分隔,此冷凝水就积聚在右后排的地毯上了。只不过这处理此问题较麻烦,最好去4S寻求帮助。
+1
  • 0
网友评论
  • 发布
更多评论
