5317
关于改装,总是有无穷无尽的话题。上期已经和大家探讨过汽车排气了,这次笑谈改装话里要聊的,就是轮毂改装。
首先说到轮毂这个词会有很多说法,有人叫轮辋,有人叫轮圈,有人说叫铃,至于叫轮毂轮圈都好理解,至少都有轮,铃是什么鬼?
其实粤语有很多话都是取自于英语,但是发音又有独特的口音,不仅是普通话,连英文都有口音,本来是要说Rim一词,就是轮毂的意思,而说着说着就成了lim,ling,铃。久而久之,Rim就变成了铃,也就是轮毂的意思。大声跟我说一句。煲冬瓜就是牛!!!
那么轮毂改装有哪些需要注意的呢?
1.好好的车为什么要改?
如果各位男同胞的女朋友这样问你,你可以这样回答:女生不化妆也能出门,那干嘛要化妆呢?好看嘛!!!
当然也有些人会说,我才不是这么肤浅的人,我改轮毂并不是为了好看,主要是更轻!!!
俗话说加大十马力不如减重十公斤,而簧上轻十斤不如簧下轻一斤,这里降低簧下质量最简单直接的方式之一就是换轮毂。至于为什么有这种效果,简单说就像你脚上绑着沙袋跑步和背着沙袋跑步的区别。
2.怎么改以及改了有什么优缺点
那么改装轮毂的时候需要注意哪些东西呢?
首先我们常说轮毂大小的单位为英寸,一般我们市面上常见家用车在16寸到19寸之间。轮毂尺寸越大视觉效果越好。
紧接着匹配的轮胎扁平比也更小,对路感的传递越直接,反之尺寸越小,所匹配的轮胎扁平比越高,滤振效果越好。
不过轮毂的直径过大会造成力矩变大,会令传动轴负荷增大,在动力不变的情况下,汽车的起步和加速动力变弱;而使用大轮毂一般都会配合扁平率小的轮胎,由于和地面的摩擦接触面积增大,摩擦力变大,在拥有更好抓地了的同时也会让油耗提高。
更换过宽轮胎会让方向机负荷增大,所以,在改之前就要知道自己享受了什么随着要付出什么?接下来就是关键的时刻了,因为一不小心你买回去的轮毂就是废品。
3.改的过程中有哪些注意事项?
虽然所有的轮毂都是圆的,却不是所有汽车的轮毂都可以通用,还要看买的轮毂和自己的车是否匹配,就像买裤子一样,再好看的裤子也不能勒着蛋。裤子有尺寸,轮毂也有。
一般轮毂的尺寸我们主要看ET值、J值、PCD孔距和CB中心孔。
首先ET值就是Off-set值,指的是轮毂安装的接面与轮圈中心线的偏离度,单位为MM,有正、零、负三种。听完一脸懵逼?
其实最直接的视觉效果就是决定轮毂是内凹还是外凸,正值就是轮毂外凸,负值就是轮毂内凹。
J值则是影响你的轮毂能装多宽的胎和什么类型的胎。
举个例子,如果你的轮毂内侧标了61/2J,其中数字61/2是指的轮毂的宽度为6.5英寸,J则是代表轮毂突出的形状和高度。而除了J还有C、JJ、JK、K。
其中J是最常用的轮毂类型。所以大部分情况下都是看J前面的数字。其中值得一提的是6.5英寸并不是说一定要6.5英寸,可以指代一个宽度范围,如果轮胎和轮廓的宽度相差太大则会有轮胎脱落的危险,这个范围可以在我们的文章列出的表格参考。
孔距PCD:就是轮毂装卸螺丝孔形成的圆形其半径值。这个参数直接决定你能换什么样的轮毂。
也想换,但是你开的是一台宝马,不好意思,棍和洞对不上,因为奔驰的孔距为:5*112,而宝马的孔距为宝马:5*120 。
在新款的5系上已改为5*112,那意思是奔驰宝马的可以互换了吗?Too young too simple
还得看另外一个数据那就是CB中心孔大小:
说人话就是棍和洞的大小得统一。
如果中心孔距不合适则可以加轴套可以用,一般情况下改装品牌的轮毂中心孔距都会比较大,因为大了可以加轴套,小了就没法用了。
但是能不加轴套是最好的。装上以后左右打满舵,然后试下起伏路段,看新换的轮胎是否会摩擦到其它部件譬如轮拱内侧,如果都无问题那么轮毂就更换完成了。
换了轮毂换了胎就一定要做动平衡,这都是必不可少的步骤。而如果对轮毂尺寸进行更换以后,轮胎的尺寸也会相应改变,而轮胎尺寸改变以后除了影响加速能力还会导致速度表不准确,所以大家需要做出相应的调整。大家可以在轮胎工具里查看一下。
4.总结
最后最后,就是如果改了轮毂,想都不用想汽车的年检肯定过不了,(当然除非你有什么特殊渠道)所以换了新轮毂,原厂的轮毂千万不要卖掉,要不然到年检的时候你可能要去租,租一次可能要好几百。所以对于6年免检的政策就偷着乐吧。
那么最后我们来到造句时间:冚家铃。
冚家铃(han ga ling)(粤语发音: hum ga ling)
冚:本意盖着,这里引申为牢笼或全部。冚家,即全家,铃,即轮毂。
注释:形容一个人买了太多轮铃,放到满屋都是的尴尬境况。
