3094
9月13日拟苹果公布肾8和肾X的消息,但是让小编更为吃惊的则是“十五部委结合发文推行车用乙醇汽油”的新闻。
“经国务院同意,发改委、动力局等15个部门”结合印发关于加大推行乙醇汽油的运用,并请求于2020年在全国范围内推行。
最高机关发声,能够看出运用乙醇汽油已经是大势所趋了,不到30个月后,你的爱车就该改喝乙醇汽油了!
美国的E58汽油中的乙醇就是由玉米制成,并深受美国车主喜欢。面临乙醇汽油,绝大多数老司机最害怕的是动力差。那为什么还大力推广乙醇汽油呢?原因还是环保问题,在汽油中增加一定量的乙醇,会减少尾气颗粒物排放量,从而改进环境。
如果一下就大力推广纯电动汽车,小编更倾向于运用乙醇汽油,因为发电所产生的废气并不比汽车尾气小。
并且尾气不合格的老车,运用乙醇汽油就可以顺利通过年检。事实证明,汽油中加入15%的乙醇,碳排放量降低16.2%,一氧化碳排放量降低30%。
1、乙醇汽油的缺陷怎么解决?
一、超强消融性
乙醇本身就是一种无机溶剂具有极强的消融性,如果你是一台新车,那么没有任何事情,乙醇汽油能给你提供不断的动力输出,如果你是一台刷洗过油路的老车,突然加乙醇汽油,那么积碳大批脱落,会产生喷油嘴梗塞,如果老车要加乙醇汽油,请首先加入增加剂把油路洗刷干净,再加入乙醇汽油。
二、费油,油泵寿命缩短
乙醇的热量值比一般汽油低,一般加入10%的乙醇,油耗就会提高5%,还有一方面就是你的油泵负荷会增大,如果你开的这台车是6-8年的老车加入乙醇汽油,很有可能在一脚油门下去,你的油泵就会坏掉,老车在加入乙醇汽油之前请换掉旧油泵。
三、易蜕变
乙醇具有很强的融水性,油箱里的水汽很容易被乙醇吸取。这也是存储乙醇汽油比较大的一个麻烦,油箱含水后车辆启动有很大影响,对喷油零碎也会有很大影响,梗塞可能会在突然间让发动机坏掉。在加入乙醇汽油期间,就去客流量大的加油站,这样防止加到库存油。
四、纯乙醇熄灭的后果
乙醇汽油动力差?如果是对乙醇汽油做针对性调教,乙醇汽油发出的功能比一般汽油要好得多。在针对乙醇做出ECU调解后,异样的硬件下,乙醇汽油能轻松稳定的提高20%的功能,并且还能处理乙醇汽油难以点着的麻烦。
好处
1、辛烷值高,抗爆性好。
2、乙醇含氧量高达34.7%。在汽油中含10%的乙醇,含氧量就能达到35%。
3、车用乙醇汽油的使用可有效的降低汽车尾气排放,改善能源结构。国内研究表明,E15乙醇汽油(汽油中乙醇含量为15%)比纯车用无铅汽油碳烃排量下降16.2%,一氧化碳排量下降30%。
4、燃料乙醇的生产资源丰富,技术成熟。当在汽油中掺兑少于10%时,对在用汽车发动机无需进行大的改动,即可直接使用乙醇汽油。
坏处:
1、乙醇的热值是常规车用汽油的60%,据有关资料的报道,若汽车不作任何改动就使用含乙醇10%的混合汽油时,发动机的油耗会增加5%。
2、乙醇的汽化潜热大,理论空燃比下的蒸发温度大于常规汽油。影响混合气的形成及燃烧速度,导致汽车动力性,经济型,及冷启动性的下降,不利于汽车的加速性。
3、乙醇在燃烧过程中会产生乙酸,对汽车金属特别是铜有腐蚀作用。有关试验表明,在汽油中乙醇的含量在0~10%时,对金属基本没有腐蚀,但乙醇含量超过15%时,必须添加有效的腐蚀抑止剂。
4、乙醇是一种优良溶剂,易对汽车的密封橡胶及其他合成非金属材料产生轻微的腐蚀,溶涨,软化或龟裂作用。
5、乙醇易吸于水,车用乙醇汽油的含水量超过标准指标后,容易发生液相分离。
