2905
1、三菱
故障率:1.70%
这款日系三菱的发动机,平均每59辆就有1辆出现发动机故障问题,故障率为1.70%。三菱是中国最大的发动机供应商,这才是我们最应该考虑的问题,很多自主品牌都是三菱的配套发动机客户,例如:哈弗H5搭载的就是三菱的发动机,从2014年5月22日至12月11日收到的30例故障反馈中,就有15例与发动机故障有关,占比50%。
2、大众
故障率:1.91%
EPC报警(电子油门系统),怠速不稳定,转向助力开关易漏油等
3、宝马
故障率:2.20%
宝马发动机可靠性一般,小毛病比较多,主要问题是在烧油上。平均每45辆宝马就有1辆出现发动机故障问题,故障率为2.20%。
4、MG Rover
故障率:7.88%
MG Rover 被上汽收购后,在欧洲的销量也是非常有限的。因此,这次的调查样本都是来自MG被收购之前。而在此次的调查中,MG Rover的故障率高达7.88%,也就是说平均每13辆车就有1辆出现发动机故障问题。如此高的故障率足以证明MG的发动机技术存在问题。
5、奥迪
故障率:3.71%
平均27辆车就有一辆发动机有问题,奥迪的发动机的毛病多发生于烧机油、噪音等问题。
总结:很多品牌都有烧机油的现象产生,不要小看了烧机油的问题,由于过量机油参与燃烧,燃烧室不完全燃烧的可能也随之增多,更容易形成积碳,使排放超标。
同时,引发各类的汽车问题,发动机的动力、噪音、油耗等各方面也会受到影响。在行车过程中,又会出现怠速不稳、加速乏力等综合症状,还会加速氧传感器的损坏,引起三元催化转化器的堵塞,长期易导致三元催化损伤,更换三元催化费用要在好几万元。
由烧机油导致的积碳,会积聚于活塞环槽处,时间一长,容易导致活塞环卡死,使活塞环失去刮油的作用,更增加了机油进入燃烧室的几率。
另外,卡死的活塞环还可能导致活塞与气缸壁加快磨损,从而导致活塞密封不严,为烧机油埋下伏笔,陷入恶性循环,长期以往,必将导致拉缸,发动机报废等结果。
发动机烧机油的危害车主朋友们不要忽视了,一旦发现烧机油,必须马上解决!
