4265
可能您不知道的是,在目前我们能买到的新车里,绝大多数都是前置前驱(前驱车)的,也就是发动机放在前面,前轮负责提供动力。对于大多数车厂来说,前驱车成本低效率高,对车内空间影响不大,放在买菜车上最合适不过。
如果我对车子的运动型有追求呢?也有为数不多的后驱车可选。相比前驱,后驱车的车尾来得更加活跃,更符合性能爱好者的追求。但,如果我希望车子能有一定的越野能力呢?大多数人对“越野能力”这词,首先会想到的就是四驱车。
在我们的印象中,四驱车就是高越野性能的保障,只要是四驱的,跑烂路就一定没问题。但事实真的如此吗?今天,我们不妨盘点一下市面上的那些四驱车们。
电控适时四驱
很多SUV车型都提供四驱版本,但它们中的绝大多数,采用的都是电控适时四驱系统。这套系统其实并没有完整的四驱功能,这类车正常驾驶状态下一般都是前驱,没有什么特别事情,后面两个轮子是不会有任何驱动力的。
只有当前轮已经严重打滑空转时,后轮才会有最多50%的动力,勉强能把车子从困境中拉出来的程度,一旦车子脱险,这套四驱系统马上就会重新变为前驱。对于这类城市SUV来说,通过能力从来不是它们需要考虑的重点,这类功能极其有限的“四驱系统”,实际上只能作为短时间应急使用,这样的系统并不能让车子提升通过能力或操控能力。
混合式全时四驱系统
相比上面那种只能作为应急使用的四驱系统,混合式全时四驱算是真正的四轮驱动了。在国内,奥迪大多数Quattro版车型,斯巴鲁除了BRZ以外的几乎全系搭载的都是这类系统。
混合式全时四驱系统最大的特点,是这套系统终于有了机械式的四轮驱动零部件,发动机的力量,是通过四驱系统均衡传输到4个车轮上的,因此,这套系统是真正的四驱。但和大家理解中的那种四驱不同,这种混合式全时四驱,在正常驾驶时同样会把绝大多数的动力放在前轮,后轮得到的动力是比较少的。
但在有必要的时候,前轮如果打滑了后轮是可以获得更多动力。对于大多数冬天会下雪结冰的地区而言,这个程度的四驱系统已经足够使用了。
机械式全时四驱系统
代表车型:奔驰G级,北汽BJ80
看看代表车型,您就会发现,只有这种四驱系统,才是真正意义上,能翻山越野的越野车用的。机械师全时四驱系统整套结构全都是机械构成,发动机的动力直接通过一套复杂的装置(分动箱)平均传输到四个车轮上。无论车辆处于什么驾驶状态,车子的四个车轮得到的动力都是一致的。
而且,这种系统还能通过位于驾驶舱里的操控杆控制分动箱的工作模式。这套系统最大的优点就是极其可靠,由于整套四驱系统全都是机械部件构成,没有电控模块,在恶劣路况下出问题的几率很低,就算出了问题也好维修。而且,因为全机械化,这种系统可以承受非常大的力量,对于越野车来说,也就只有这种系统能用了。
当然缺点也不少,首先就是重量惊人,一套机械全时四驱系统自重就高达400-600公斤,对车子的发动机是一个不小的挑战,因此,这类车一般都会使用低转速大排量自吸发动机,油耗自然不低。其次,由于整套系统全是机械化,成本非常高,也就只有G级这类售价高昂的车能装得起。再者,这种系统占用空间非常大,能搭载这种四驱系统的车,根本就不可能过多考虑车内空间。
机械式分时四驱系统
代表车型:牧马人
说起越野界的泰斗那就非牧马人莫属了,似乎没有什么可以难倒它了,分时四驱是牧马人的的秘密武器,在低速四驱模式下,车辆的扭矩可以被放大4倍之多,同级别竞争对手还有谁?
我们到底有必要用四驱吗?
个人认为并无必要,首先,我们基本都是城市内通勤使用,城市路况极少需要动用四驱系统的。即使是冬天道路积雪,我们也可以使用钉胎,防滑链等辅助设备。当然,如果您的用车环境是工地,矿山这类场合,那么一台至少应该是全时四驱的车,还是非常有必要的。
欢迎关注《没车不行》:“中国主流汽车新媒体联盟”成员。好车的扩音器,烂车的试毒师!
