5496
习惯性违章
这种习惯是指在某项作业中长期逐渐形成并被一定群体或个体主观和客观所认可的,经常性的违法安全规、标准的一种行为。这种方式本身就是一种潜在的安全事故隐患,如果在条件成熟的情况下,很容易的转变为事故。
比如:酒后驾驶、疲劳驾驶、驾驶时不系安全带或者开车打电话,超速,超载或客货混载等行为,都是抱着侥幸的心理,认为以前这样开车没有出过事,但是如果一旦环境、人员发生变化,就很可能造成无法挽回的损失。
解决办法
在日常行车中,很多司机对于一些线的理解并不深刻。认为有一些线或者标示是不允许的意思,实则不然,有很多线都是可以走的!
公交车道
很多城市都有公交车道,有些公交车道,是在规定的时间内能走,有些则不能。根据《道路交通安全法》规定:如果在必要的时候,可以临时借用公交车道。
比如,公交车道在最右侧车道,如果您需要走到最右侧,并且从一个出口出去。那么,这是可以的。反之,如果您走到了公交车道,然后并没有从右侧出口出去。那就要被罚款了!
左转弯等待线
很多朋友在过左转弯等待线的时候,心理都会有恐惧。因为怕被摄像头拍下来,说自己闯红灯。其实,在一条路上,只要直行的绿灯亮起了,左转弯车辆就可以行驶到等待线位置,等待左转弯方向绿灯,然后通过!
右转弯可不等灯
一般情况下,右转弯是不用等变绿灯的。但是呢,有些情况下,右转弯也要看灯的。在很多路口,右转车辆可能会和直行车辆发生冲突,这种情况多发生在立交桥地下。有些右转标志是一个箭头,有些则是在红绿灯上有所标注,即:红灯禁止右转!
违章停车贴条罚款
开车出去办事,到目的地了,结果发现没有地方停车。地图也查了,导航也开了,方圆几里也绕了,可就是没有停车位,不得不停在路边!恰好这时有交警对你的车子牌照取证,一副随时要被罚的架势,此时的你该怎样化解“危机”呢?
在这之前首先你需要确认两点:1、你没有影响他人通过,没横在人行道上,没挡住了其他车辆。2、你停的车子没有逆向,人家都顺着,就你个性的反着停这肯定是不行的。
当看见交警正准备对你的停车行为进行拍照取证时,你只需要迅速拉开车门,回到驾驶位置,正常驶离就可以了。千万别争吵、狡辩、生气、送烟等这些行为,而且也没有实际意义,解决不了问题!
人都有习惯,一旦形成习惯,就很不愿意去接受改变,所谓江山易改本性难移,但是行车最重要的就是安全,规章制度学习了解才是改变习惯的根本!
