2845
“在行车过程中,难免会遇到一些突发情况,比如发动机不能启动、突然爆胎、制动失灵、水箱开锅,再比如,油门突然卡死,还没出车库,就加速起来……怎么办?猛踩刹车?没用的!
今天第一车网小i就给大家讲讲这油门卡死的瞬间,该如何自救?
油门踩下时被卡住弹不上来、或弹得比较慢,说明证明油门卡住了。此时,不论是点刹还是急刹都没有好的制动效果了,动力还在源源不断地输出,如果对面有来车,后果可想而知。
发现油门卡死时:
握稳方向盘,尽量保持冷静
碰上油门卡死时千万不要慌张,尤其是前方有车的情况下,不要乱了驾驶节奏,双手握稳方向盘,千万不能急打方向。
立刻挂入空档(不分自排、手排)
虽然大多数车型说明书上都注“请不要在行驶中使用N挡”的字样,但紧急情况下,无法停止发动机加速运转,就直接切入空档,切断动力输出。此时,引擎传速提高又立刻断油,车身会抖动,方向盘也会变重,继续稳住避免跑偏。
利用点刹减速
大多数车断油后,助力逐渐消失,刹车会变重,点刹需要用点力,有两种情况刹车可以踩到底:带有ABS,不过会一瞬间有急停感觉;油门卡的不深,距离前车太近时,就踩死吧,万一要撞了,注意安全气囊弹出时的冲力。
打开警示灯,安全靠边停车
汽车慢慢减速之后,打开警示灯,将车滑行至安全区域,踩下刹车拉起手刹,千万不能先关钥匙电源,特别是在山路上,必须要等车辆安全停妥后才可熄火。在离车150—200米处放置三角安全警示牌。接下来先自检一下,油门踏板附近是不是有异物。
油门故障原因:
传统拉线油门:通过钢丝一端与油门踏板相连另一端与节气门相连,它的传输比例是1:1的,也就是说,我们用脚踩多少,节气门的开度就是多少。如果拉线油门的自由行程(间隙)调整过大,会出现迟滞现象。油门卡死,多数和油门拉线有关。
电子油门:通过电缆或线束来控制节气门的开度。电子油门的故障排查就复杂一些了,传感器、信号线束和节气门,ECU故障的可能一般不大,但如果出了问题,不止是卡油门,启动车辆都难了。
当心,车内脚垫真会卡死油门!
可移动的脚垫确实易于打扫,但也容易引发交通事故,有车一族回家都检查一下自己车辆的脚垫有没有卡油门的隐患。
建议车友最好选择有安装扣的专用脚垫,直接卡住固定其位置,防止滑动。而且,在安装完脚垫后,最好试一下离合、刹车和油门踏板,看看有没有被卡住,以避免不合适的脚垫在使用中出现的意外情况。
此外,脚垫的正反面颠倒不但起不到防尘防滑,甚至还会与刹车、油门踏板发生干涉,安装时要仔细辨认清楚。对于使用时间较长的脚垫,往往会出现变形,翘起的位置很容易卡死油门或刹车,要马上进行更换。
小i提醒,切不可把小瓶矿泉水或会滚动的坚硬杂物放到驾驶座地下,驾驶座两旁间隙和驾驶座后的乘客座地板也尽量不要放。女司机就不要穿高跟鞋了!
免责声明:
图片均来源于网络收集整理,版权归原作者所有。
还有问题要问?赶紧找二手车专家魏征,关注dycwesc,用15年二手车经验为各位实时在线解答关于二手车买卖、置换、过户、售后的各种问题。
