2736
兵哥相信,国家一般出台什么汽车新政
大部分人估计都是不怎么关心的
也确实,政策都是针对部分车型部分用户
并不会涉及到大部分车主
而本月,国家发布的一条新政却掀起不少讨论
国家发展改革委、国家能源局等多部门本月已经联合印发:
《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》
很明确:到2020年全国将基本全面覆盖乙醇汽油!
为什么优先推广的是乙醇汽油,而不是其他?
汽油早晚是要被取代的燃料,那么现阶段,我们做的尝试其实也挺多:比如电动车、混动车,甚至是改用天然气。那为什么最终选择优先推广的是乙醇汽油呢?
国家能源局科技司有关负责人表示:
也就是说,此前被广大车主们嫌弃的乙醇汽油,现在不仅不会终结,还会从目前的11省试用推广到全国普及,到2020年就实现全国覆盖。乙醇汽油可有效减少汽车尾气中的碳排放、细颗粒物排放以及其他有害物质的污染;用超期超标的玉米、废物秸秆等作为原料,产生清洁的混合汽油,能帮助解决目前困扰很多人的雾霾等问题;主要问题还是降低汽油的使用量,从而减少污染。
道理其实很简单:如果短时间内不能取代汽油,那么我们可以减少汽油的使用,乙醇的燃烧产物是二氧化碳和水,几乎没有什么额外污染,更没有硫化物,是最理想的能源之一。
举个例子就能让你知道减少汽油使用量带来的效果。2016年, 全国机动车排放污染物初步核算为4472.5万吨,比2015年削减1.3%。其中,汽车是污染物排放总量的主要贡献者,其排放的一氧化碳和碳氢化合物超过80%,氮氧化物和颗粒物超过90%。分别为:一氧化碳(CO)3419.3万吨,碳氢化合物(HC)422.0万吨,氮氧化物(NOx)577.8万吨,颗粒物(PM)53.4万吨。即使乙醇汽油中的乙醇含量只有10%,那么积少成多,随便一项颗粒物、硫化物的排放量就会减少数万吨,甚至数十万吨,这是一个非常庞大的数字。
另一个重要的优势是:乙醇与汽油的燃烧状况很相似,可以进行按比例融合,操作简单。现有的汽车发动机都能进行学习适用,不用额外改进。而其他燃料的推广,比如天然气汽车,是需要改造汽车动力结构的,耗费较大,电动车就更不用说了。所以乙醇汽油是现阶段最佳的方案。
而且乙醇可以让汽油的燃烧更加充分。首先,乙醇本身含氧量比较高,能够促进汽油的完全燃烧,提高了汽油的燃烧效率;其次,乙醇的辛烷值很高,也就是说抗爆性很好;
车用乙醇汽油较普通汽油相比,燃烧速度略慢,理论空燃比约为14:1(普通汽油的理论空燃比是14.7:1)。因此,车辆在使用车用乙醇汽油时,应对空燃比浓度和点火时间做适应性调整,以获得最佳功效和油耗(现在的发动机电脑都能自动的学习和适应,所以发动机都是能接受的。)。
乙醇汽油毕竟是一种混合燃料,驾驶起来肯定没有单独汽油那么“纯粹”,好在对汽车发动机没有什么影响,更不用去做什么调整。如果说有影响,那主要出在这么两个方面:
续航能力与动力性都会都有所降低。乙醇汽油和普通汽油的区别是成分,普通汽油主要成分包括烷烃、烯烃、芳烃,都是碳氢化合物,而乙醇是碳氢氧化合物。乙醇汽油添加了乙醇,给汽油中带进去了氧。这样的结果:碳氢少了、氧多了,汽油的燃烧热值降低了。乙醇热值是汽油的60%左右,以10%的调和比例计算,总热值大约少了4%。也就是说,平时一箱油能跑500km,加了乙醇汽油只能跑480km, 并且汽车的动力性不如纯汽油车,不过可以肯定的是,规模化推广之后,乙醇汽油价格会比汽油明显低一截,总体使用上会更加划算。
第一箱乙醇汽油可能会有影响。如果你以前都是用的汽油,特别是较为劣质的汽油,那么你的油箱内壁上肯定残留很多各种杂质。当你第一次加入乙醇汽油的时候,乙醇有一定的腐蚀性,就会把很多杂质清刷下来,造成杂质同一时间大量排出,严重的可能还会堵塞油路。不过这个问题也不算大,就当成一次油箱清理,后面再加油,汽车就清爽很多了。各位团友,你对乙醇汽油是一种怎样的看法呢?
