2388
正所谓买车容易,养车难
如何保养爱车是所有有车一族的头等大事....
“然鹅”
觉得保养麻烦怎么办...
觉得保养费钱怎么办...
觉得保养折腾怎么办...
如何能够减少保养次数,又不会对爱车造成伤害呢?
作为市面上少有的全能综合型SUV
一起跟着大迈X5看看这些懒人养车的专属配置吧!
发动机上如果采用的是橡胶材质的正时皮带,它会随着发动机工作时间的增加发生磨损或老化,而行驶中一旦正时皮带断裂,会导致发动机顶气门,需要大修发动机。所以一般装有正时皮带的发动机到了一定的周期后,都是需要更换正时皮带及其附件的,更换一条皮带可是不少大洋呢。
而如大迈X5的4A91T发动机采用是正时链条,采用链条的驱动方式与传统的皮带驱动相比,在可靠性、耐久性方面要更有优势,链条与发动机拥有相同的寿命,这也让引擎的使用以及维护成本要降低不少。
省钱指数:★★★★
省时指数:★★★
偷懒指数:★★★★
No.2 胎压监测 ✔
作为车辆的保养,不仅仅是机油、机滤的更换,轮胎、悬挂避震的监测也必不可少,很多老司机上车前都会环顾一圈轮胎,可是如果车主是个“懒人”怎么办?不要紧,如果车辆配备胎压监测,不过一般来说胎压监测是市面上高端车才有的配置,不过庆幸的是作为紧凑型的大迈X5同样具备,这能让你的养车更省心。
有了胎压监测系统,我们就可以随时监测轮胎的胎压,让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%,同时因为增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10% 。
而如果轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
省钱指数:★★★
省时指数:★★★★★
偷懒指数:★★★★
No.3 多点电喷 ✔ 缸内直喷 ✘
其实缸内直喷发动机和多点电喷发动最大的区别是喷油方式不同。多点电喷技术就是在每一根进气歧管内都安装有1个电子喷油器,高速流入进气歧管内的空气与电子喷油器喷出的汽油相遇,形成易燃的混合气,然后被气缸吸入燃烧做工。这几个进气歧管中的喷油器分别负责各自气缸的喷油工作(分点喷和多点喷射),所以简称为“多点电喷”技术。
缸内直喷简单理解就是将多点电喷发动机进气歧管中的电子喷油器移到气缸盖上,让电子喷油器直接把汽油喷入气缸内,然后再与从进气歧管进入到缸内的空气混合,之后再燃烧做功。
缸内直喷由于不能像进气歧管喷射一样通过汽油对气门背部进行冲刷,时间长后会导致发动机积碳严重,气门背部留有厚厚一层积碳,影响ECU对进气量的判断,严重时可导致启动困难,所以需要经常检查气门积碳程度,一旦积碳严重就要进行除积碳清理作业,而且有些缸内直喷车型需要在每次小保养时都要加入燃油清洁剂,这也是一笔不小的保养开支。
而像大迈X5所采用的点电喷发动机可以采用顺序喷射,因此空燃比控制比单点喷射更精确,可以根据正时进行喷油,对喷油量、喷油时刻进行精确控制,所以点喷射发动机排放更更经济省油多点,且具备自洁功能,对油品的要求也不高,在可靠性和后期维修保养方面明显,更省心、省钱。
省钱指数:★★★★★
省时指数:★★★
偷懒指数:★★★
No.4 行车电脑上的秘密 ✔
不知道开大迈X5的朋友有没有遇到过,当你的爱车开到一定时间,在显示屏上面,就是在显示温度那一块,会出现一个红色的小扳手。是不是以为自己的爱车生病了?或者出现了什么故障?其实这是提醒你该去保养啦!没错!这其实是一个保养提示灯!当行车达到一定公里数后,自动提醒你前往保养,就不会忘记啦!也不用每次保养完拿个小本本或者买一个保养提示贴记下公里数啦~
省钱指数:★★★
省时指数:★★★★★
偷懒指数:★★★★★
好啦~
今天推荐给大家的省钱省事的懒人养车配置就是这些啦
不过是不是很好奇为什么大迈X5有这么多豪华车才配备的功能呢?据了解,大迈X5从设计之初就将用户体验当作第一标准!所以配置都是从用户行车养车更舒适便捷的角度进行开发设计哟~
停售
