2715
相信很多朋友都会遇到这样的情况,自己和别人同一款车,但是别人的车居然要比自己的车百公里能少2个油,不知道是他们吹牛还是确有其事,也不明白自己的车为什么会这么费油,今天我就来告诉大家,您的朋友们可不是吹牛,是这些原因让你的车特别费油的!
很多车主都不会在意轮胎,把一条轮胎一开七八年的大有人在,只要是不扎就换,由于轮胎是橡胶制品,时间长了再加上使用的过多就容易变得脆弱,就容易造成胎压不足,如果胎压不足,滚动阻力会大大增加,油耗自然增加。而且胎压不足会导致轮胎偏移或磨损过度,最终也可能使油耗飙升。所以我们日常要注意检查轮胎状况,保持胎压,不但省油还能增长轮胎的使用寿命。
车载过重
举个例子,你是个跑步健将,让你跑二十分钟跑五公里不在话下,但是如果让你背着五斤面呢?汽车也是如此,车内装载的货物过重,油耗也就上去了。很多司机朋友们都有把很多没用的东西放在后备箱的习惯,这个习惯可是不好的,记住,车重每下降10%,油耗也会相应下降6-8个百分点。这也是为什么现在轻量化如此盛行的原因,想要省油,先去看看后备箱吧!
当火花塞长期使用老化了或者积碳太多,使其点火的能量不足,车提速减慢,伴随而来的就是油耗加大。所以注意到你的车打火时间延长、行驶发耸、动力不足时,需要检查或更换火花塞。而积碳怎么处理呢?如果不是很严重,可以添加一下清洁型的燃油宝跑一跑,但是如果比较严重了,那就建议你去修理厂彻底清洁一下了,不过一般大几万公里以内应该不至于这样。
刹车老化
刹车老化会导致其回位不良,进而刹车片与刹车盘/刹车鼓发生拖磨,最终令油耗加大。
汽油质量差
汽油质量太差,必然会出现燃烧不充分或者容易引发爆震,进而动力不足,如果要加动力提速,就需要燃烧更多的汽油,结果不言而喻了。所以我们要加油一定要去正规的加油站,千万不要贪便宜去小的加油站,再有就是不要盲目认为高标号的汽油质量就好,要听厂家的指导加油,不然反而会导致积碳严重。
不良的驾驶习惯
日常驾驶过程中,特别是在交通不畅、等红灯、变换车道时急加速、急刹车等都是影响油耗的刽子手。专家们曾做过加速行驶油耗试验,让车辆匀速行驶进入测试路段后,试车员将油门踩到底行驶,完成规定距离的行驶后发现,油耗比匀速行驶增加了2至3倍。很多新手会以为低速行驶是省油的好办法,其实不然。同样车速,如果档位较低一定会带来较高的发动机转速和油耗数字。因此,不同的车速要匹配相应的档位、发动机转速,不要盲目用低档位来换取较大的动力输出,这会是以高油耗做为代价的。而且不良的驾驶习惯会导致刚刚上面大多数问题的出现,所以多跟老司机学学驾驶技术才是关键啊!
