4467
引言 | 明天就去修理车漆伤痕。
汽车腐蚀是南方车友们比较常见的情况,被腐蚀后的汽车轻则外观覆盖件被破坏,重则可能会降低结构件的强度、舒适性以及安全系数。
这一期,我们就聊聊腐蚀这点事儿。
一、汽车被腐蚀后会怎样?
我们就拿和生活息息相关的汽车来说,在我们生活当中能经常看到很多报废或废弃的车辆,这些车辆停在某一地方1年、2年或者更长时间,我们就会发现车身锈迹斑斑。
这就是被腐蚀的现象,因为汽车本身大部分零部件都是铁或者含有铁的成分。
下面我们来看一组照片:
从上面的图片我们可以很直观的看出车身被腐蚀后是有多严重。当然,上图中是老款车型,以前的技术没有现在这么发达,对防腐设计方面没有过多的投入。
聊完汽车腐蚀的严重性之后,我们再说说是由哪些原因引起的,一是设计,二是车主后期使用。
二、防腐设计还能偷工减料?
目前市场上对于车身防腐设计比较严格,而且工序也比较繁琐,从而成本增加。在这种时候有些不良厂家就开始打自己的小算盘了,下面车聚君给大家讲解一下主要的几道工序。
▎电泳涂装:现在汽车运用比较广泛的一门防腐技术,简单来说就是在胶体溶液中的阳极和阴极接通电源后,再把白车身放进缸内,阳极和阴极相结合的产物吸附在车身上面,也是坊间俗称的镀漆。
足够长的时间浸泡能够帮助白车身实现充分电泳,电泳表面会更均匀,更有利于后期中涂、面漆喷涂效果。
不过要说明的是,并不是浸泡时间越长越好,如果时间过长,车身表面过分老化可能导致后序工序中的车漆附着力下降。但考虑到这种防腐工序在车身存有直角的位置很难附着,综上所述在合理范围内增加浸泡时间是最合理的。
▎缝外胶:运用在车身缝隙处,有耐腐蚀性、降噪隔热性能和抗石击性能。此外,缝外胶的涂装成本比较高,覆盖的地方越多,所需要的生产时间就越长,成本也随之增加。
▎防击石胶:这个就比较简单,相信大家都知道,就是所谓的底盘装甲,在购买新车的时候,因为成本不是很贵,所以有些经销商会免费赠送一次底盘装甲。
▎注蜡:准确的来说应该叫空腔注蜡,在四门以及车身底部的空腔中打入一定量的液态蜡,具有防水、防腐的作用。
以上的防腐设计部分工序是经常运用到的。
三、DENZA腾势的防腐设计比较厉害?
就在前几日,车聚君受邀参加腾势汽车对旗下产品防腐设计的技术公开课,让车聚君受益匪浅,下面给大家讲解下。
在上文中提到的一些防腐设计在腾势这款车上都运用到了,并且腾势汽车在车身上面运用到了双面镀锌板的材料。当然,其它车型上也会采用双面镀锌板,一般运用在合资车比较多。
此外,腾势汽车在防腐蚀测试上也是下足了功夫。定期会给车身的零部件进行抽样检测,会在各种设定好的路面给车身进行防腐测试,厂家方面还保证在10年内不会因腐蚀引起的功能性问题或外观问题。
当然有些时候厂家说了不算,消费者买账才是硬道理。下面车聚君列举消费者提出的问题:
▎在日常用车的过程中,应该如何做好对车辆的防腐蚀?比如,在涉水或融雪后,是否需要采取相应的措施,以免水对车辆的腐蚀?
定期前往正规的4S店进行检测和维护是非常有必要的,在有条件的情况下可以适当定期给汽车打蜡,可以起到一定的防腐蚀作用。
这就要说到在材料上,比如双面镀锌板、密封胶、缝外胶的使用量都是比一般厂家的用料要多。而双面镀锌板的使用比例达到89%,点焊密封胶的使用量达到112.4米的长度,整车涉及缝外胶的长度达到125.6米。防腐蚀的功效自然而然的就会变强。
此外,在注蜡环节上是一大亮点。虽然这项技术谈不上黑科技,但是在制造中车企通常希望减少加工工序,因为这会增加制造时间,而车企对制造时间得把控通常十分严格,说时间就是金钱毫不夸张。
▎如果我的车被划了,我要怎样判断我是应该马上去4S店处理,还是等到下一次保养的时候去处理即可?车辆受到哪些损坏下,我们必须立即处理避免腐蚀?
在自己不具备专业知识的情况下,可以打电话咨询有关专业人士,再者可以去正规的4S店进行检测。
举个简单的例子,比如车门被划伤,如果伤及底漆正好又遇上下雨天,这种时候如果没有重要的事情,建议直接去维修,不然车门被划伤处经过雨水的冲刷,第二天就有可能产生腐蚀现象。
当然,也可以自己购买一些车蜡,平时自己在家进行一些简单的日常维护。
车聚小结
汽车防腐设计是一件很重要的事情,当汽车金属零件受到腐蚀后,可能导致机械性能下降、零件失效、车辆故障等导致交通事故的发生。因此我们要做好防腐蚀的工作,减缓金属零部件的腐蚀速度,保证金属零件的功能,保证驾乘者的安全。
此外,在沿海地区对车身防腐设计的要求就更加的高,因为沿海地区的空气和内陆的空气成分不同。在沿海一带,空气中含有盐分、工业污染所形成的酸雨等有害化学物质肯定会加重对汽车的腐蚀,而且沿海地区相对湿度较高,也会加速汽车锈蚀。所以防腐设计是非常有必要的工序。
最后车聚君想要提醒大家,千万不要把汽车长时间的放置,一定要定时启动车辆,如果有情况迫不得已停放在车库,要定期打开车库门,保持通风降低湿度,并且及时清洗车辆避免大量灰尘覆盖,防止汽车腐蚀的现象。
