2999
大家好,我是雨棚。在上个星期我给大家讲完发动机的知识后,这个星期的第四条推送文章我们来聊聊排气冒烟的事,排气管冒什么烟对应的是什么症状,如何鉴别,以及如何解决。
首先,要聊排气管首先就要知道排气管的烟是从哪里来的,排气管嘛很容易理解,就是排除发动机的燃油燃烧后产生气体,其中有些有害气体,比如一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物等等经过三元催化器的化学反应后,最终在排气管排出的气体主要为二氧化碳、水蒸气跟氮气。
好了知道了上述背景,我们进入正题,什么颜色的烟对应什么样的毛病。
第一,排气管出现白色无味的气体,且消失较快,有时候还伴有水滴。如果有这种情况,那么衷心恭喜你,你这台发动机是正常的,且健康的。
因为,发动机是需要燃烧燃油跟空气的混合物的,只有在燃油空气混合比例正确的情况下,空气跟燃油才会充分燃烧,这时候排气管不会排出燃烧不充分的气体,而会排出燃烧后的产物——水分,也就是水蒸气,而水滴就是水蒸气遇冷冷凝下来的液态水。
当然,凡事都有个度的,物极必反这个道理相信大家都懂,如果是大量白烟,而且并不是在雨雪等气温较低的天气下,那么就要去检查一下了,因为这个时候极有可能是发动机气缸密封不好,有冷却系统的水进入了气缸,受热蒸发后排出排气管。
第二,排气管出现黑乎乎且一股拖拉机的烟,而且还不少。那么这时候基本上可以断定这台发动机对燃油燃烧不充分,也就是喷油喷多了。
其实这种情况在年龄比较老的大车上容易见得到,比如很多年前的“大东风”泥头车,比如很多年前的公交车、拖拉机。因为这些车都是用化油器来喷射燃油的,而不是现在的电控技术,很容易造成喷油量过大,于是汽油都还没烧完就被连忙喷出去了,所以才会有黑烟。
如何判断呢?如果你的车突然变得很抖很吵,排气管也很抖很吵,一着车或者深踩油门就有大量黑色的烟,还伴随着加速无力的感觉,那么你这台车就有可能是燃油燃烧不充分啦。
这时候就要去检查一下车上的气缸跟缸线,检查一下火花塞,如果是化油器车型的话就要经常检查、保养化油器。
第三,排气管出现蓝色的烟,相信这种情况是最多人遇见到过的,仅需凭借这一点就能知道这台车,没跑了,肯定是烧机油,而且很大概率上是大众或者奥迪的老车型。
为了保持发动机的润滑与冷却,发动机除了气缸外是无时无刻浸润在机油里的,那么如果气缸密封做的不好的话,机油就会进入燃烧室内,参与燃烧,而机油的特殊成分燃烧后会导致蓝色颗粒的产生,而且燃烧不充分会产生大量含碳的气体,最后导致积碳。
所以,如果发现排气出现蓝色的烟,而且机油消耗过快的话,就一定要去检查一下发动机气缸的密封是不是损坏了。
好了,今天的小知识课堂又是时候结束了,大家对日常用车的小问题有什么疑惑的话,都可以在下面留言回复,我会选出比较多人关心且较有用的问题来跟大家聊一聊。
