国庆自驾游,车主福利来了
2017-10-07 11:19:37作者:叨叨身边车
34 0
景点选择 - 趋冷避热
总有些美景在我们意想不到的地方,一些高品质的旅游线路和目的地未受到较多关注,在假日期间是个不错的选择,路线的规划很重要。
如何准确的导航到目的地?
1、搜索市区内:不要使用**区**街***世纪大厦,越简单越好,直接输入关键词,如“世纪大厦”;不出名的地方可以搜索附近标志性建筑或有名地点
2、搜索乡镇:县级及县级以下地方不要输入**县**镇**村,直接输入该地名便可,比如“杏花村”
3、搜索政府机关:输入“**镇政府”便可,不要输入“**镇镇政府”,字太多时会搜不到;
4、不要输入门牌号,直接输入简称即可,比如滨海二路818号吉利汽车这个地方直接输入”吉利汽车”就可以了,不要输入”滨海二路818号吉利汽车“或者”滨海二路818号“;
5、当用办法3搜不到时,可以直接输入“**街/路”,在街/路道上再找附近点,比如输入”吉利汽车”和”滨海二路818号“都无法搜到时,可以直接输入“滨海二路”便可;
6、不要有错别字,车载导航没联网,所以是无法识别错别字的;
总结:
输入名称越简单越好
输入名称越有名越好
输入字数越少越好
具体实例:车载导航是一个单独运行的电脑,目前所有车载导航搜索地址的时候相比手机要困难一点,主要是由于手机导航搜索时是联网查询,而车载导航没法联网查询,其次是手机导航运行内存大,但是车载主机内存有限,所以如果不知道车载导航搜索技巧的话,很有可能出现搜索不到地点的情况,以下是具体实例。
国庆自驾游,车主福利来了
当我们搜索“慈溪市世纪城永辉超市”的时候,使用“世纪城永辉超市”便搜不到,但是输入“永辉超市”便可以搜索。输入越简单越好
国庆自驾游,车主福利来了
输入乡镇地方时,当输入“凤冈县马鞍山”时没法找到,但是输入“马鞍山“时便找到了。输入地点越简单越好
国庆自驾游,车主福利来了
输入政府机关时不要输入什么” **省省委“、” **县县政府 “、” **市市委 “、” **村村委“,把多余的那个字去掉
国庆自驾游,车主福利来了
不要输入门牌号,输入公司简称便可
国庆自驾游,车主福利来了
当始终无法搜索到该地点时,试着只输入关键词,再查找该附近有名地点,或者输入所在路段/街
国庆自驾游,车主福利来了
食品、药物的携带
出游需要物品:换洗衣物、日用品、驾驶证、行驶证、身份证、银行卡、充电器、移动电话、食物、水、应急药品等等;出门前务必检查一遍所带物品是否齐全,后排坐小孩的朋友记得打开儿童锁。
如何打开儿童锁?
儿童安全锁是孩子生命的重要保障和有效防护。帝豪标配了儿童安全锁装置,故车主在把儿童放置在后排乘坐时,必须记得上好儿童安全锁,行车途中还得随时检查车内中控锁是否在锁止状态,以防后排儿童无意中开门酿成惨剧。
国庆自驾游,车主福利来了
在下车环节,成人绝对不能省的一步是亲自下车为孩子打开车门,避免孩子在下车时与前后方车辆发生本可避免的安全事故。
什么是儿童安全锁?
有的乘客在乘坐后排座位时,车门从里面打不开,但是外面能打开,还以为是车门坏了呢。其实是后门打开了儿童安全锁的缘故。儿童安全锁是专门针对儿童安全设置的一项配置,当上锁时,儿童乘坐在后排无法从里面打开车门,家长可以从外面打开车门,防止儿童乘车时自己打开车门掉落车外。
国庆自驾游,车主福利来了
如何打开儿童安全锁?
使用机械钥匙插入儿童安全锁开关内,逆时针转动90°便可打开儿童安全锁功能
国庆自驾游,车主福利来了
当打开儿童安全锁功能以后,无法从车内打开该车门
国庆自驾游,车主福利来了
只能通过外拉手打开该车门
国庆自驾游,车主福利来了
轮胎的检查
帝豪标准胎压范围为210kpa-250kPa,出行前务必检查轮胎胎压,以及轮胎磨损情况,及时充气或更换。
胎压监控系统注意事项
国庆自驾游,车主福利来了
轮胎的正常胎压为:
2.1(210kPa) - 2.5(250kPa)
最佳值为2.2(220kPa)
胎压监控系统是实时监控胎压状况监控系统,大大的提高了行车安全,减少了因为爆胎而导致事故的危害,英文名为TPMS,今天主要给大家介绍一下帝豪百万款所配置的胎压监控系统。
组成部件
1、胎压传感器(在轮胎里面,每个轮胎都安装了一个,一共四个,负责胎压和胎温信号发射);
2、胎压 控制单元(这个是集成在汽车主机芯片上的,主要负责识别是哪一个轮胎,是否是本车轮胎TPMS发射的信号,以及解析TPMS传输过来的胎压胎温信号),当有异常时就会出现报警及显示;
3、组合仪表显示系统(显示四轮胎压、胎温);
国庆自驾游,车主福利来了
工作原理
1、当静止的时候,胎压正常的情况下,胎压模块TPMS不向主机发射信号
2、当车速 > 40km/h 时,TPMS会向主机1分钟发射一次
3、胎压正常工作的范围:
165KPa < 胎压 < 320KPa
胎温 < 80℃
常见报警
常见故障可分为:高低压报警、漏气报警、高温报警、胎压传感器亏电报警四类报警,只要出现这四种报警,请停车检查胎压。
1.1、高低压报警
注:此报警功能为TPMS 系统的正常功能;
轮胎压力低于165kPa 时,会触发低压报警,轮胎充气至185kPa 以上,低压报警解除;
轮胎压力高于320kPa 时,会触发高压报警,轮胎放气至300kPa 以下,高压报警解除;
推荐将轮胎充气至标准压力220kPa;
1.2 报警显示方式:
当出现某一个胎压高/低报警时,对应的胎压值显示为红色并闪烁,报警指示灯点亮
国庆自驾游,车主福利来了
,显示如下:
国庆自驾游,车主福利来了
国庆自驾游,车主福利来了
国庆自驾游,车主福利来了
国庆自驾游,车主福利来了
2.1、 漏气报警:
当轮胎压力处于正常范围内(1.61bar~2.875bar),60s 内轮胎快速泄压≥30kpa 后,
触发漏气报警,当检测到60S 内轮胎不再漏气,漏气报警解除;
2.2 报警显示方式:
对应轮胎显示漏气报警标志,报警指示灯点亮
国庆自驾游,车主福利来了
,显示如下:
国庆自驾游,车主福利来了
国庆自驾游,车主福利来了
国庆自驾游,车主福利来了
国庆自驾游,车主福利来了
3.1 高温报警:
当轮胎温度大于阈值(默认85℃)时,触发高温报警,温度低于85℃后,高温报警解
除;
3.2 报警显示方式:
对应轮胎的温度值显示为红色,报警指示灯点亮
国庆自驾游,车主福利来了
,显示如下:
国庆自驾游,车主福利来了
国庆自驾游,车主福利来了
国庆自驾游,车主福利来了
国庆自驾游,车主福利来了
为什么有时候会出现胎压报警?
1. 轮胎低压、高压、高温、漏气等情况时,会出现胎压报警,用户及时恢复到规定的气压后,信号灯自动恢复。
2. 当颠簸路、石头路、搓板路等路况时,因胎压或温度急剧上升,导致胎压灯偶发性亮,这属于正常现象,过15秒或车辆重新启动后,信号灯自动恢复。
3 . 当车辆有加装行车记录仪、DVD或其它电装品时,或者受到外界信号干扰,导致胎压灯偶发性亮,这属于正常现象,过15秒或车辆重新启动后,信号灯自动恢复。
结语:
1、虽然胎压监控给我们带来了许多便利,让安全更有保障,但是由于是电子产品,毕竟会出现偶发性故障或者精度不良等现象,比如说4个轮胎的温度会不一样,随着车速、路况不一样出现胎压变化较大,以及以上所说的偶发性故障灯报警等现象,都是正常的,需要合理理解。
2、TPMS传感器使用的是纽扣电池,一般寿命在3年以上,过时请及时更换。
3、装有TPMS传感器的车轮在换轮胎的时候,一定要告诉修车师傅有胎压监控的,需要小心一点,否则在暴力的情况下容易导致传感器损坏。
4、出现胎压报警且长时间为消除的话,建议到4S店进行诊断。
5、正常胎压应为220kpa,合理范围210kpa—250kpa。
刹车系统的检查
出门前刹车系统的检查是必不可少的,出行在外路况复杂,良好的制动性能也是安全出行的保障。同时帝豪全系标配的ABS和ESP为您的安全保驾护航。
国庆自驾游,车主福利来了
整车油液的添加
出行前务必检查玻璃水、冷却液、制动液。当油箱剩余量1格之前要及时加油,以免遇到堵车造成加油困难车辆没油的情况。
国庆自驾游,车主福利来了
保持良好的驾车习惯
注意保持前后车辆的间距,堵车时也要在车前预留自己可变道的空间。不要超速行驶,宁停三分不抢一秒,严格遵守交通规则。
国庆自驾游,车主福利来了
正确使用灯光
尽量减少夜间驾驶,正确使用远光灯,文明驾车。
国庆自驾游,车主福利来了
雨刮的正确使用
外天气多变,遇到雨天,保持良好的驾车视野尤为重要,出门前务必检查雨刮的磨损及使用状况,及时更换受损的雨刮;同时别忘了正确使用雨刮。
国庆自驾游,车主福利来了
随车工具的检查
出门在外为了良好的应对突发状况,随车工具的携带是必不可少的,这些工具您是否都会使用了呢?
国庆自驾游,车主福利来了
寻车功能
车辆的停放地点选择很重要,当车辆停放在大型停车场不易寻车的时候,可以使用寻车功能一键寻车。
安全安全安全!
出门在外,最重要的就是安全!车主们纷纷提醒广大自驾出行的车主,千万不可疲劳驾驶!安全第一!
+1
  • 0
网友评论
  • 发布
更多评论
