1367
国庆中秋双节八天长假结束,对于堵车在路上的小伙伴来说,可以用人仰马翻来形容了,人都疲惫不坎那么车就更不用说了,长途远驾对车也同样有着不少的损耗,那么长假归来后究竟该如何对爱车进行一次良好的整理呢,下面就来看看小编给大家整理的那些实用的内容。
保证动力系统正常运作:检查机油及三滤
车辆长时间的高速行驶后,应该及时的检查机油的损耗情况,特别是对于有些烧机油的车辆这个时候就要特别留意了。在发动机舱内查看机油尺,如果机油已经低于机油尺标注的最低刻度,应该及时的添加相同品牌、相同型号的机油。
如图:在机油尺标注的L与H之间为正常量,低于L则需要补充机油
补充机油时,一般我们在以前做保养时留下来的同品牌、同型号的机油就可以补充,如果没有也可以从网上购买单瓶1L容量的机油进行补充;当然如果在检查机油时,如果机油的颜色已经不再清澈而变得浑浊,并且带有小颗粒状的物质时,这时我们就要考虑是不是改更换机油与机油滤清器了,一般矿物油、半合成机油5000公里就需要更换,全合成的可以10000公里更换一次。
颜面一样重要,俗话说“人怕暴晒车怕伤漆“
长时间的行驶以及经常面对崎岖的路面行驶时,对车漆也是一种伤害,特别是在高速行驶时,空气中扬起的沙尘等坚硬的颗粒物质会像一把把利刃,将车身的漆面划伤;除此之外长时间的高速行驶后车身上还会有一些昆虫的尸体,特别是去往农村、郊区地域的车辆,尸体也同样会对车漆具有一定的腐蚀性。
这个时候去专业的洗车店把车身和底盘清洗干净就十分有必要了,在清洗完后,自己最好再对车身的漆面、玻璃和底盘再检查一遍,清洗后的车最好观察车是否有划伤或是磕碰了。
长途高速行驶会使轮胎表面的温度升高,磨损也会随之加剧。作为车辆与地面接触的唯一部件,它就像人们脚上穿的鞋子,重要性不言而喻。回来后应首先检查每个车轮的胎压是否处在正常范围内,如果胎压过低应检查是否轮胎上有硬物刺人,或是有裂口的地方,视情况决定是修补或更换。
虽然每台汽车出厂前,其底盘都经过防锈处理,有些车主甚至经过双面镀锌或者双面防锈处理,更有的车主还加装的防护甲。不过在专业技术人员来看,那些价格在20万元以内的国产车,其底盘如果只是限于在平稳的城市道路行驶的话,那么底盘1万公里检查一次并无大碍。但如果是走了一些山路或者烂路的话,那么泥浆等脏物极易附着在底盘上,甚至一些不断敲打底盘的砂石也会将底盘的保护层剥落,底盘被锈蚀的可能性变大。因此车辆即使是只行驶了几千公里,底盘检查还是很有必要的。
作为我们日常生活不吭不卑的出行工具,汽车虽然是由无数的钢铁组成,但在我们日常使用中如果不注意这些细小的维护,它也有可能在你关键的时刻给您撂挑子,因此及时的对这位平常具有“牛”脾气的交通工具应该要做到“及时关照,和睦相处!
