2788
车辆行驶的过程中轮胎受损是车主们用车时经常遇到的突发状况,当轮胎受损漏气时,补胎就是大家要面临的问题了。很多人会纠结刚补完的轮胎处于"康复期",上路会不会有安全隐患,今天就为大家解答一下这个困惑。
轮胎受损部位要认准
其实补胎并不是什么大问题,但前提是没有伤到"要害"。通常情况下,如果轮胎只是扎了个钉子,补好胎后就与其他的轮胎同寿命的,修补过的轮胎只要不漏气,上路都是安全的。但是这仅限于扎钉的部位在胎面区域,也就是与地面直接发生摩擦的地方,如果是轮胎侧壁破损就要考虑换胎了,因为胎壁质地较薄,行驶中又持续受到挤压,修补后的轮胎上路,爆胎几率非常大。
哪些受损情况不可修补?
1. 侧胎受损
侧胎受损一般表现为有明显伤口和鼓包两种形式,为了行车安全着想,无论遇上哪一种都要及时换胎。
2. 轮胎受到碾压且表面有裂纹
这种情况主要发生在轮胎扎钉漏气没能及时发现的车主身上,当轮胎漏气到一定程度,轮毂就会对车胎造成碾压伤害,橡胶经过重力碾压后就会出现裂纹,这样的轮胎即便再充气使用,也会漏气或爆胎。
3. 受损面积过大
轮胎扎钉一般留下的都是"小伤口",只要不是要害部位,修修补补问题就不大,但如果轮胎被扎出洞(直径超过6mm就很危险了),或者存在是被刀子割破的那种伤口,安全隐患就比较大了,及时更换是十分必要的。
那种补胎方式靠谱?
补胎方法大致可分为两大类:外补法和内补法。内补法又细分为冷补法(粘贴补)、热补法(俗称火补)、蘑菇钉补法。
利弊分析:
外补的方式一般都是打胶条处理,就是在轮胎的扎洞部位塞入特制的胶条,这种方法快捷方便,但是只能简单应急。
冷补时需要将轮胎从轮圈上拆掉,从内部找到破口稍做清理,然后贴上专用的补胎胶片,这种方法比较廉价,而且不太耐用,行驶一段时间可能还是会出现轮胎漏气的现象。
火补是将专用的胶片贴到破口处,然后使用烘烤机对破口进行烘烤,直到胶片融化并与破口黏合,这种方式修补的轮胎通常很耐用,价格比冷补要贵一些,而且对补胎师傅的技术要求也很高。
蘑菇钉补法是用一个类似蘑菇形状的橡胶补丁,从轮胎内部找漏洞,然后把蘑菇根往外面穿出去,把露在外面的多余部分剪掉,里面部分用专用胶给粘上,蘑菇根部分可起到外补效果,而蘑菇内部相当于内补效果。这种补胎方式安全性较高,但耗时长,而且价格较高。
温馨提示:正常损伤范围内的轮胎补过后可以放心上路,但是补完胎一定要记得让补胎师傅做动平衡,否则高速行驶方向盘会发抖,而且补过的轮胎最好放在非驱动轮的位置,因为驱动轮轮胎经受的压力和摩擦通常比较大,为了安全着想还是谨慎一些
