1385
都知道发动机舱里面放着汽车的“心脏”,除了发动机外还有各种电路、油水壶、中冷器等等零部件。但是发动机舱也容易变成小动物的安乐窝,可能某天开车的时候听到发动机舱传来异响,停车一打开发动机舱,突然一只小动物钻出来吓你一跳。下面就来看看,哪些小动物会出现在发动机舱里。
猫
关于猫钻进发动机舱内的新闻,已经看过不少。如果用车的时候没有及时发现,很可能会让它丧命于此。
蛇
如果车停在野外,那么钻进去一条蛇是很有可能的。前段时间就有车主在高速上开着车好好的,突然从发动机舱钻出一条毒蛇,缓缓爬到引擎盖上。试想如果是自己在开车,突然钻出来一条蛇,那不得刺激死了?
老鼠
前面说到猫钻进发动机舱,一个原因可能就是老鼠钻进发动机舱,猫听到动静过来捕猎,结果出不去。而老鼠之所以钻发动机舱,是因为要找洞做窝栖息和储存粮食。但是老鼠的破坏力很强,要是发动机舱里发现老鼠,清理出来之后记得检查一遍各个部件和电路。
鸟类
鸟类一样会飞进发动机舱里做窝栖息,这不就有一台保时捷卡宴里面有一窝小鸟。这么看来这车主的车买到的是正品,真·保时捷·“卡燕”。
为什么小动物会钻进发动机舱里面?
一个原因就是冬天的时候车辆熄火后,发动机舱里面的温度还较高,小动物可以钻进去为身体取暖。另一个原因就是车辆长期停放,所以小动物钻进去在里面做窝栖息。最后还有一个原因,咱们换位思考从小动物的角度看,这车门、车窗和后备箱关得那么严实,咱也钻不进去是不是?那只能从进气格栅或者从发动机护板的安装位置钻进去。
对发动机舱内的零部件有什么损害?
一般的小动物钻进去可能不会造成太大问题,极端点可能会卡住发动机皮带,造成发动机的运作故障。如果是老鼠钻进发动机舱的话,那么可能遭受的损伤就大了。因为老鼠可能会啃咬电路线束,造成某些零部件不能正常工作。例如老鼠啃咬了点火系统的某条分缸线,那么可能就会造成“缺缸”的情况。
还有老鼠不止会啃咬电线,还可能会啃咬空调管道、空调滤芯等等,破坏空调系统的正常运作。如果在空调管道里面留下异物,在开车的时候异味还会被吸进车内。要是老鼠死亡尸体腐烂的话,那个味道可是相当“感人”,催人泪下的。
结语:如何防止小动物钻进发动机舱?最好的办法就是停车的时候给车辆罩上车衣,但如果没有安装发动机护板的话,还是有可能钻进去的。另外就是尽量不要停在垃圾堆、垃圾桶等流浪小动物较多的地方。
