2297
我们都知道,汽车是需要保养的,如果不保养的话就会加大车辆的磨损甚至造成一定的安全隐患。4S店的保养项目以项目繁杂著称,而且收费也非常贵,其实其中很多耗材的更换我们完全可以自己做或者去外面做,而且完全不会影响车辆的使用,去4S店做和我们自己做的效果是完全一样的。话不多说,快来看看都是哪些吧!
三滤
空气滤芯:滤芯阻塞严重,会使进气阻力增加,发动机功率下降。同时由于空气阻力增加,也会增加吸进的汽油量,导致混合比过浓,从而使发动机运转状态变差,增加燃料消耗,也容易产生积炭。平时应该养成经常检查空气滤清器滤芯的习惯。
燃油滤清器:应10000-20000公里更换一次;而油泵一体的可60000公里更换一次。如果不更换的话,机油得不到过滤从而导致发动机内部零件因机油中的杂质加速磨损。
机油滤清器:机油的更换得看机油品质,一般半合成油与矿物油应在5000公里左右更换,而全合成机油可10000公里更换一次。
雨刮片
雨季刚刚过去,雨刮在这几个月里使用的非常频繁,这时车主们就可以检查自己车上的雨刮片是否需要更换。雨刮器片的寿命,根据自身质量和使用环境的不同有所差别,通常寿命是2--4年不等。除此之外,车主在使用雨刮前最好先喷洒一点润滑性较好的玻璃液,以免雨刮片“干刮”。而在选购雨刮片时,车主可以用手指触摸橡胶雨刮表面,如果发现叶片老化、硬化,出现裂纹,橡胶叶片没有弹性,便可断定为伪劣产品。
一般为3年或6年更换一次,只有这样才能保持蓄电池良好工况,保证车辆足够的电源供给,否则就容易出现蓄电池电量不足的情况发生。
根据个人的驾驶习惯不同,刹车片的使用寿命也不同。一般为6万公里更换一次。刹车片直接关乎行车安全,建议每5000公里检查一次,通常,新刹车片的厚度约为1.5cm,若用肉眼观察发现厚度不足0.5cm时,建议要更换了。不然一旦刹车片不能制动,发生交通事故,那就真的会车毁人亡了。
使用过久的火花塞容易引起怠速抖动、冷车启动困难,而且会增加油耗,所以火花塞的更换周期最好为4-7万公里。
正时皮带一旦断裂,就会导致发动机不能进行工作,不仅造成气缸盖损坏,也会给行车带来安全隐患。因此建议4年或每6万公里更换一次。
建议2年或5万公里更换一次。制动液虽然很普通,但同样关乎行车安全,若制动液过期,就会发生乳化变质,从而导致制动失效,是非常容易引发交通事故的。
刚刚说的这几个我们都可以轻易地买到正品,而且价钱会比在4S店更换便宜得多,当然了,如果在质保期内还是建议大家去4S店保养,免得发生扯皮等情况,但是一旦出了质保期,自己买好在外面保养才是又省钱又好的办法!
求评论!求吐槽!求嘚瑟!
