1.61万
新一代自主品牌中端三剑侠,WEY、宝沃、领克都逐渐完成了量产上市。其中,长城的WEY旗下两台车型VV5和VV7更是因为外观能媲美捷豹F-TYPE,而迅速在市场上获得了许多关注度。虽然在媒体上普遍也是以好评为主,但是车无完车,在你决定掏腰包付款前,先看看以下这几个缺点自己能否接受吧:
1、油耗高
WEY VV7刚上市的时候,最先被曝出的,就是油耗造假的问题。早期上市的VV7在高速路况下表显和实际油耗相差不大,但在城市路况,发动机在怠速情况下,WEY VV7的电脑并不会计算油耗,因而行车电脑显示油耗也就比实际油耗要低10%甚至更高。所以表显百公里油耗12.5L的时候,实际油耗可能高达15L。
而且VV7这台2.0T的发动机本身也确实油耗挺高的,在城市路况下百公里油耗基本上11L起步,开到15、16L也不是什么难事,比同排量的主流发动机油耗要高出10-20%左右。但是油箱容积倒是十分令人满意,达到了65L。
2、变速箱表现一般
虽然VV7的这台7速双离合变速箱“师出名门”,由曾开发9AT变速箱的前奔驰工程师主导开发。至于性能怎么样呢?这款双离合变速箱还是有可取之处的,比之前长城买来的现代变速箱要好上不少。但是遇上堵车,需要龟速慢行的时候,这台变速箱就和大部分双离合变速箱一样,反应缓慢。未到发力点的增压发动机以及不断在考虑要不要接合的离合器,让车辆平稳慢行成了一件十分困难的事情。
如果你是比较激进、着急那类司机的话,那么VV7肯定就不是你的菜,因为VV7本身油门响应就是有点延迟的,加上双离合变速箱不愿意降档的特性,碰上变道需要抽头时,你会发现有头已经抽出去,但速度提不上的情况出现。变速箱揣摩你的加速意愿,基本靠蒙。VV7上虽然还有一个SPORT模式的让你选择,但是开启以后,它只是喜欢把变速箱锁在低档位上,对响应速度并没有太大帮助,仍然是那不愿意降档的性格。
3、人机交互一般
VV7的内饰设计风格第一眼看上去,和奥迪A3差不多,都是走简约的路线。在档次方面,WEY确实给营造了很好的豪华氛围,内饰搭配了大量的软质材料以及金属装饰条。虽然观感不错,但实际用起来却有点别扭。硕大的中控面板上,除了几个空调出风口和一块屏幕以外,一个按键都没有。你想要控制空调的话,要把手伸到档把靠前的位置去“盲操”,而且仅有的一个旋钮,居然也是用来控制音量的,非常不方便。
档把附近的按键也是典型的奥迪MMI系统风格,不过也尚算好用。这套多媒体除反应有些迟钝外基本合格,只不过一些细节欠优化,比如有左右两级界面时,进入右界面有时要按旋钮,有时要右拨旋钮。具体何时用哪个?你只能自己去试试了,然后你还记不住,下次用的时候还是得试。
说了这么多,其实除了油耗稍微高点以外,WEY VV7的其它缺点都是可以接受的,特别是看在配置丰富,内饰做工相对扎实的份上,而且更重要的是,它还是一辆自主品牌的车型,能满足不少人的爱国需要。这台车的品质本身也对得起这个价钱,同价位的其它车型比它好的,也只是针对其某一个方面而言,并没能做到全面超越。所以,不心疼那点油钱的话,VV7还是可以买的。
