2028
SUV在国内这么受欢迎自然有TA的道理,消费者们总想着买一台车可以当几台车来用,路况好和不好都能开,最好还能兼顾运动和越野性能;汽车厂商们为了满足这些要求,这些年也不断推出了很多兼具多种地形能力的技术和车,通过空气悬挂和电子防倾等手段让SUV既能通过越野路段又能在铺装路面有着不错的操控表现。想想也是挺为难TA们的,因为这两种需求从本质来说其实是相背的,所以研发和调教都会有难以协调的时候,想要做到全能确实很难。
在这些兼具公路和越野性能的SUV推出市场以后,肯定还有着不少需要更加完善的地方,比如轮胎这个部分就是目前并没有完美解决的,一般的SUV还是以配备公路胎为主,虽然可以通过强大的电子或者四驱来实现一定的越野能力,但总有点穿着拖鞋去爬山的尴尬。而如果你选择越野能力强大的AT胎的话,公路性能又无法保证,传统AT胎噪音大、滚阻大、公路行驶性能和舒适性都不好,有些极端的越野车玩家因为忍受不了高速路面上的糟糕表现,都是把车运到越野场地去撒野的,开过去的一路上可能会把你折磨疯了。
还好这种情况在马牌推出了一款SUV专用轮胎后会得到改观,不久前,德国马牌在美国的试验场推出了全新的CrossContact AX6 (简称:AX6 )。
AX6是马牌专为亚太市场研发的一款全新产品,从产品规划来看应该归为AT(全路况轮胎),但细细琢磨后发现,从定位及实际使用场景来看AX6是介于HT(城市公路SUV)和AT之间的一款产品,AX6可以达到60%满足公路驾驶,40%满足于中度越野路况。所以AX6的目标受众主要是SUV和四驱越野车车主,渴望洒脱率性的生活方式。TA们期望拥有一款公路表现卓越,同时也兼备越野性能的轮胎,可肆意去征服崎岖路况。下面就让我们来了解一下马牌AX6是如果在保证强大越野能力的同时又改掉传统AT胎的那些臭毛病的。
1
出色的越野抓地力
对于一款SUV轮胎来说,是否具有强悍的越野能力是首要的检验指标,也可能会是考量这台车是不是算是纯正SUV的一大佐证。马牌AX6开放式胎面花纹设计,扩大花纹块与路面的接地面积,增强越野时的牵引力,使轮胎在松散的路面上(比如碎石路面)有良好的抓地力。除了有着良好的抓地力之外,胎肩两侧的开放式花纹还采用了外扩的设计,视觉效果更加粗犷,并且在一定程度上可以额外提供牵引力。此外,采用带有锯齿的牵引槽可以防止泥土进入胎面沟槽,在多种越野路面上都可以产生额外的牵引力。
在马牌位于美国圣安东尼奥附近的超大型实验场内,548用新款牧马人体验了马牌AX6的越野能力,AX6让牧马人在野外的越野能力变得更稳健,新的花纹设计还可以拨开路面上的细小碎石,在保证抓地力的同时还可以防止划伤轮胎。
而在进入涉水路段时,AX6在排泥性上表现也很出色,水底充斥各种松软的淤泥,这对于轮胎的排泥性就有了很强的要求,AX6在通过涉水路面之后,胎面的花纹沟槽并没有淤泥,轮胎的抓地力依旧优秀,548非常从容地就能通过半米多深的小河。
2
妥帖的全面保护力
马牌AX6轮胎胎面大花纹块与强韧的胎面胶珠联璧合,减少轮胎夹石,具有防止切割损伤轮胎优点。胎侧和胎壁方面AX6采用独特的一体式得设计,可以很好的保护胎侧免受剐蹭损伤,轮辋保护设计可保护轮胎和轮辋免受路牙和野外的障碍物造成的损伤。
这个特点其实对于我们日常用车来说是很有实用价值的,因为当我们开车去旅行或者去玩越野也好,最尴尬的地方就是遇到轮胎或者轮毂损坏的问题,在半途中或者当地找同型号的轮胎轮毂又非常困难,而轮胎轮毂往往又是车上最脆弱的部分,坏了车还没法开了。所以马牌这样的设计可以让SUV更安心地载着你带你去到你向往的各个目的地。
3
稳健的湿地安全力
马牌AX6含硅的胎面配方里的二氧化硅分子形成的聚合物结构,可以使轮胎在湿滑路面上有强劲的抓地力,在湿滑的路面上有良好的牵引力和制动力。高密度刀槽花纹设计,通过改善花纹块和路面之间的排水性来增强湿地抓地力,缩短在湿滑路面上的刹车距离。仔细看AX6表明分布着细小的沟槽,可以给轮胎进行更有效的排水,这样也能增强抓地和缩短制动距离。
马牌特地找来了另一个法国品牌的轮胎来做参照对比,为了公平起见,两款大切诺基的车况保持一致,且所装配的也均为全新轮胎。548在赛道上开了小半圈就感觉出这两款胎的明显不同,马牌AX6的操控极限要高出一个级别,ESP几乎不怎么会介入。
而竞品的轮胎在入弯时,车身就已经开始摆动了,在弯中需要ESP的帮助才能不至于失控。这是因为在湿地路面中,AX6胎面新设计的排水沟可以很快并有效的破开水膜,不管是制动力,还是侧向的抓地力,AX6表现的都异常稳定。
4
贴心的静音降噪力
马牌AX6也是一款把安全和舒适做为主要定位的产品,这打破了原有AT轮胎的局限性。原先带有越野性能的轮胎,因为花纹比较大块、轮胎整体又比较硬,路噪和舒适性还有燃油经济性都不好,这也是传统胎最恼人的几个臭毛病。
马牌AX6在胎肩部位配备了噪音阻块,作用是阻隔胎面大块花纹间隔处所产生的噪音传播,降低行驶时的胎噪。其他新的设计还能有效的降低滚动阻力,达到一定的省油目的。现在,终于可以用一套胎来完成公路和非铺装路面的所有用车需求了。
其实,之前一直有车迷会讨论各种SUV是不是算是纯正SUV的话题,市场上也确实存在着很多“伪SUV”,但可能我们之前没有意识到轮胎这个比较细节的问题,有些装备纯公路胎的SUV可能会在全能这个问题上吃了哑巴亏。现在有了马牌的这款AX6以后,相信会让更多的SUV车主更安心更舒适地去到更多更远的地方,那么,你有兴趣去换一套试试看吗?
