1541
在我们苦于普通车指标难以获取的时候,新能源车的不限购、不限行,让一众有意购车的刚需用户看到了一丝的生机。随着保有量、上牌量的不断攀升,越来越多小伙伴的生活之中有了纯电动车的身影。
纯电动车低廉的充电成本和出行费用,开始为人所熟悉和接受,甚至有部分小伙伴从传统燃油车,转向了成为纯电动车的粉丝。但是,对于已经习惯接触和使用传统燃油汽车色我们,该如何正确使用纯电动车呢?
危机处理
驾驶汽车出门通勤和游玩,当然每个人都希望是安全稳妥地,但是一不小心发生了危险状况,就需要注意了。尤其是驾驶着纯电动车型时发生了事故,处理的方式和传统燃油车型也是稍有不同。
倘若发生碰撞,情况轻微不影响后续行驶挪动的,应该立即关闭车辆启动开关,并且断开低压蓄电池,也就是我们常说的“小电池”。尽管蓄电池电压没有动力电池来得高,但也由于电压使得低压线束引起短路,从而发生起火并影响整车安全的情况。
部分纯电动车会带有维修开关,驾驶者也可以在发生碰撞后,找到维修开关并且断开。当发现电池包有异响时,尽量快速离开车辆到安全的位置等待4S店的救援和保险公司的到来。
每逢到了下雨天,便是让一众驾驶者头疼的时候。尤其像是广州前段时间,连续多天的暴雨和雷雨天气,不仅让驾驶燃油车的小伙伴感到累觉不爱,更是让新能源车车主有些担惊受怕。惊的是自己的纯电动车能否顺利度过,怕的自然是在路上该如何行驶。
当面对积水路况,在不熟悉车辆允许最大涉水深度时,尽量不要轻易尝试淌水而过。因为多数纯电动车,都会把电池包安放在车辆底部,水深超过最大允许涉水深度容易使电池包受到浸湿;而且,积水内部的状况不得而知,若有硬物与电池包发生碰撞和剐蹭时,更是容易发生漏电等二次故障。
在通过较浅的积水时,也应该遵循以往“慢过积水快过沙”的原则,缓慢驶出积水区域。而后将车辆停放在安全位置,检查车辆内部是否发生进水。若发生动力电池故障或绝缘故障,就需要把车辆的启动开关关闭,并断开低压蓄电池连接。并拨打4S店的电话要求救援服务。
发生起火事故时,立即将车辆停下并关闭启动开关,快速离开车辆,并至少应当保持30米以上的安全距离,继而拨打119电话请求救援。由于电池包的材质原因,千万不要尝试自行使用灭火器灭火,灭火器容量够不够另说,光是电池包发生炸裂就已经会造成严重伤害。火势迅猛或失控时,需要持续、大量的消防水进行灭才能熄灭。
日常驾驶
迎接自己的新车落地固然喜悦,但按照燃油车的方式来尽情驾驶的话,对于电池包来说也是有一定的隐患。由于纯电动车的电池包内处于高电压状态,尽量避免采用高电流的驾驶方式,如急加速、急减速去行驶,能保护电池的同时还能增加续航里程。
驾驶的过程中,也需要尽量保持行驶在平整的路面上。破损、非铺装路面都不是纯电动车的舞台。仔细观察的话,以轿车为例,纯电动的轿车在离地间隙部分,是要比燃油车型要高出一些,最主要的原因便是为了让电池包免受积水的渗入,以及和路面的异物、石头等发生碰撞、刮擦。
行驶过程中留意好仪表上关于剩余电量和续航里程的显示,提前规划好目的地和充电桩的路线和时间。避免深度过分放电使用,从而让电池包内部受损。浅充浅放的使用方式,对于电池包来说最适合不过。记住这个原则,并在实际使用中尽可能实现。
能不改就不改
有部分车主买了新车后,心痒痒想去改装一下。对此,兵哥的建议是要改就改那些不涉及电路的部分。比如说关乎机械方面的车身姿态、外观装饰喷涂,或者是车厢内饰、座椅造型等部分。
避免去加装逆变器,增加车厢内的用电设备,影响原车本来的电路设计。倘若车厢内用电器故障,需要更换厂家指定型号的用电器,并由于4S店的专门人士进行处理。切勿到普通维修店就行更换处理。
