4786
秋天马上来临, 虽然天气依然炎热,但也要做好秋季汽车保养知识的准备,当秋季来临时能够从容应对。
内饰:
车内饰无疑是主人品位的最佳体现,主要是汽车内饰进行 “清洗”。仪表板需要使用各种厚度的木板或直尺片,将头部固定成斜三角形、矩形或尖形等,然后用干净的布包裹起来清洗仪表板。灰尘清理干净后,在几秒钟内喷上一层特殊的仪器蜡来清洁仪表板。清洗真皮座椅可以避免皮革过早老化,车主应及时清洗皮革上的油污和灰尘,使真皮座椅延长使用寿命。
外观:
灰尘、风雨等自然环境对汽车漆造成了很大的破坏,彻底清洗是必不可少的。另外,由于与具有酸性和强光直接照射、汽车漆面难免会氧化,当季节变化时,最好做一系列的美容保护清洁、抛光打蜡、封釉或镀膜,这些可以对汽车的底漆或汽车有维护效果。
油液:进入秋季后,应经常检查机舱刹车油、助力泵油、防冻液等液面是否在正常范围内,还要注意观察液位的颜色是否正常,是否到了更换周期。此外,对于一些车主在夏季可能直接用自来水代替防冻剂,在秋天天气变凉时,有很大的隐患,一旦天气温度下降,它可能会影响汽车冷却系统的正常工作,所以必须在秋天换回到防冻剂。还需要提醒车主们在正常情况下防冻剂使用周期为两年,如果车主在夏天使用的是防冻剂,只要使用周期不超过两年,冰点低于最低温度,不必刻意更换。
蓄电池:
汽车电池电极连接处,是问题最多的地方,当检查发现电极连接处绿色氧化物,必须尽快处理,因为绿色氧化会导致发电机电量不足,电池处于亏损状态,严重时还会导致电池报废,或无法启动车辆。电池电解液不能不足,保持铅板浸泡10mm为宜,并保持充电量,如果电池充电不足,在低温下容易开裂。需要提醒车主车辆行驶约3年,应考虑更换电池。
最后是换季时总要检查几个地方,排气管、除霜口、轮胎这些经常要注意的地方,也可以送到4s店进行保养。
