1542
新能源汽车以电能为驱动能源,最核心的部件非动力电池莫属了。它不仅价格昂贵,而且还很娇贵,如果使用不当,特别容易损坏,甚至是引发燃烧事故。
一般来说,不管是燃油车还是新能源汽车,如果车辆长时间停放的话,最主要的影响就是电瓶或者动力电池容易亏电,而对于新能源汽车来说,要想保持电池的活性,按照电池的最佳状态来说,就是电池组容量保持50%(或大致范围)。
除了亏电之外,长时间停车,对于新能源汽车来说还有哪些需要注意的呢?
氢云链总结了几点:
1、停放于室内
动力电池对温度是非常敏感的。如果长期停放于室外,阳光、雨雪、风沙不仅会加速车辆漆面和电路绝缘层的老化,而且还会对动力电池带来损伤,尤其是高温和低温,对电池性能的影响是非常大的。
研究表明,当气温高于55℃或低于-10℃时,锂电池内部的化学物质就会出现损伤,不但降低电池容量,而且还影响使用寿命。北方冬季室外的夜晚,气温很容易降至-10℃;而夏季午后阳光直射下的沥青路面,55℃高温是家常便饭。所以,为了电池不因气温变化而受损,建议将车辆移至气温相对恒定的室内停放。当然,气温很高的锅炉房旁边是不适合新能源汽车停放的。
2、保持电量
动力电池是有自放电属性的,如果长期停放,电池电量会逐渐降低,最终使电池出现亏电。电池亏电,不仅会使容量下降、寿命缩短,严重的情况下甚至会造成电池短路,引发燃烧事故。所以,一定要避免低电量长期停放。
为保持电池活性,剩余电量保持在50%-70%为宜,之后每月检查一两次电量,采取把电充满再耗至50%-70%的方式存放。另外,动力电池处于满电状态长期停放的话,很容易造成电池鼓包。
3、避免过充或过放
新能源汽车在长时间停放时,还需要注意到过充过放的问题。氢云链建议车主将车辆的电量保持在中等偏上的水准进行停放,此举能够最有效的保护好电池组。过充在于避免长时间将电源接在充电桩上,会有一定的安全隐患;过放在于避免长时间停放后车辆电池组过度放电,会对电池组的寿命有着较大影响。
4、经常检查
在车辆停放期间,要经常检查车辆并做清洁,以免车辆生锈。要经常检查电路是否会被老鼠咬破。
除此之外,要避免将车辆长期停放于潮湿或有腐蚀性物质的场所,以免电路和漆面加速老化。要避免长期停放于坡道上,以免出现溜车。停放时,要注意不得妨碍其它车辆行驶、停放,或者阻挡他人视线。更加不要把车长期停放于低洼地段或者大树底下,以及容易出现坠物的危险地带。另外,停放时注意把车轮回正,手刹拉紧。
总的来说,动力电池作为纯电动汽车的重要部件是至关重要的,平时在车辆停放的时候,需要保持车辆的干净和尽量避免在寒冷或者热的环境下进行停放,长时间停放时,也要定期给电动汽车补电,从而避免深度馈电情况的发生。
