708
故障现象:
一辆行驶里程约5000km、配置2.0TDKYA发动机及OCK变速器的奥迪A6L(C8)轿车。客户反映:该车行驶中突然仪表废气灯点亮,如图1所示。
故障诊断:诊断仪检查01发动机控制单元内有故障码,如图2所示。
根据故障分析导致该故障的可能原因有:(1)增压压力传感器的线路存在虚接和短路现象;(2)增压压力传感器本身失真;(3)发动机控制单元损坏;(4)进排气系统存在漏气或堵塞;(5)涡轮增压器存在工作不良。
根据引导型故障测试计划,首先检查了增压压力传感器G31到发动机控制单元J623之间的线路,不存在断路和虚接。接着检查G31的供电和接地,检查供电为5V。检查传感器接地与供电端子之间的电压,仅为0.23V,正常情况为4-5V。断开传感器G31和发动机控制单元,检查传感器供电与接地线路之间电阻,为258.9Ω(如图3所示),正常情况应该是无穷大。
根据上述检查结果,判定是发动机线束内部存在短路现象。考虑到客户行驶里程较短,打开线束检查耗时较多且客户接受程度也低,更换线束总成是可以排除故障,但客户等待备件周期长且更换线束工程也较大,最终决定将G31的接地线从发动机控制单元J623的T91/46到G31的T4aa/1的线路替换,以最低程度的损伤修复线路(如图4短路位置)。
将线路修复后再次在断开G31和发动机控制单元的情况下测量G31的接地与供电线路之间的电阻,为无穷大(如图5所示)。
故障总结:该故障虽然比较简单,但在诊断排查过程中要注意细节。在确定故障原因后,还要根据客户的感受来决定最终用哪一个维修方案是最适合的。我们维修服务最终的宗旨是让客户满意。
文章由易车号作者提供
