1181
文/刘帅
温馨提示:车宇世界,被网友称为车圈老干部,只做最真实的车评。有问题,来投稿,我们本年度开通车主来稿栏目,欢迎各位车主交流。每周,车宇世界会推出不同车型文章,为大家提供购参考。
对于老司机来说,刹车失灵绝对是行车过程中,最让人害怕的故障之一。其造成的损害,尤其是在高速行车的过程中,非常严重,对人的生命财产造成很大的威胁。但是,这又是一个多发的故障,几乎每天都在发生。
究其原因,刹车失灵的故障发生,有着很多方面的原因。如果能够找到这些原因,并且多加注意,很大一部分都是可以避免的。下面本篇文章,车宇世界将主要为大家介绍下汽车发生刹车失灵的几种常见原因,希望能够让广大车主更为安全的行车。
操作不当导致刹车失灵
关于操作不当,导致刹车失灵,相信很多人并不陌生。对于很多车企来说,这也是常常拿来用的说法。比如,曾经特斯拉回应刹车失灵,就使用了操作不当来回应。
事实上,操作不当确实会造成刹车失灵。比如说,长时间连续操作导致刹车片摩擦生热、刹车毂碳化等,从而最终会造成刹车功能失效。这样,以来,就会发生操作不当,引发刹车失灵。所以,车主们在平时用车习惯,要注意避免不良的用车习惯。
长时间不保养刹车系统
众所周知,刹车系统中的刹车盘、刹车片等都属于易损件。如果不定期做维护,一旦这些部件磨损到一定程度,就会造成刹车系统失灵。
其实,即使刹车总泵,也会因为杂质太多、密封不严、真空助力泵失效、刹车油过脏或几种刹车油混合使用受热后出现气阻、刹车总泵或分泵漏油、储气罐或管路接口漏气,从而导致刹车失灵的出现。
超载或者速度过快,导致的刹车失灵
这两个元素很好理解,由于车辆严重超载,在重力的作用下,使得车辆惯性大大增加,这种情况下,很容易造成刹车失灵。这种情况,多发生于货车。所以,这也是,我们一再强调,驾驶之时,一定要远离大货车的原因之一。
至于速度过快,就不用多解释了。很多不幸的发生,大多都源于速度过快。跟超载原理相似,速度过快也会造成惯性的作用。
制动液长期不更换或者使用不合格制动液
对于制动液,这是一个很多车主都会忽略的问题。但是,事实上,这关于日常行车安全,切切不可忽视。因为很多车主的疏忽,或者选择不合格制动液或者长期不更换导致变质等,造成性能下降,甚至影像刹车系统寿命。所以,在选择制动液时,一定要选择可靠的品牌,并且级别越高越好。
声明:本文为车宇世界运营部原创文章,凌青审阅,部分图片来源于网络,在此感谢原摄影者。车宇世界原创版权所有,转载请注明来源及作者,如有侵权,作者保留追究权利。爱车,就来车宇世界,您的专属选择。
