3216
可以肯定的是,新沃尔沃V60变得更帅、更好开而且配置更高。但是同时它的价格也变得更高,因此在不少人的眼里,它的距离感更强了。可是如果你细心对比它的配置你会发现,它即便只是入门级车型,都拥有相当高的性价比,非常值得意向消费者去选购。
就配置而言,V60最低配车型是近乎无可挑剔的,极为丰富的安全配置加上不俗的舒适性配置,无论安全性还是舒适性都值得肯定,虽然没有无钥匙进入让人有些不解,但毕竟瑕不掩瑜。当然,最低配还有个最大的问题,那就是动力可能不能满足部分消费者的追求,因此T5智远豪华版这款车型是第二值得推荐的车型,它拥有更强的动力表现,更丰富的配置以及更多的选装选项,更适合追求动力的消费者。
一般而言,目前的充电桩设计都有考虑到下雨天气的影响,因此在充电桩之上会加装一个全封闭外壳,以防止雨水渗入充电桩内,而且为了进一步提高充电桩的安全性,还会在内部增加漏电开关,确保不会出现漏电的情况。
除此以外,一般的公共充电桩都会安装在室内或者地势较高的地方,以确保排水通畅,不会因为雨势过大导致充电桩被淹没。并且充电桩除了绝缘等级达到最高标准以外,其防水等级也也达到了IP65,这意味着即便往充电桩上喷水也不会产生不良影响。当然,以上的所有描述都要基于符合标准的合格充电桩来说,私自充电或者不符合标准的伪劣产品并不在此列。
如今全球的新能源车型保有量已经超过200万辆,在我们国家的第一批新能源车型如今也即将面临或已经需要电池更换,那么这个电池的更换到底如何进行呢?须知道电池中含有化学物品,处理不好就会产生有害气体,不但污染环境还有可能伤害人体。
就目前来说,动力电池的回收秉承谁生产谁回收的原则,由厂家回收报废。但由于电池构成的因素,因此无法进行填埋处理,而在技术上又难以对报废的电池进行二次利用,因此很多时候都会对电池进行放电、拆解、粉碎和分选四个步骤,并对部分塑料和金属零件进行回收。但是由于这个过程代价较高且具有一定的危险性,因此在目前来说,这实在算不上是一个合理且高效的回收方式。
