595
一辆13年的别克英朗XT,行驶80323公里。据车主描述,该车最近出现在加油门的时常能听到流水的“哗啦哗啦”声,但是最近又没有下雨,车辆也没有涉水,更没有看见那里有漏水的迹象。
试车后发现,故障确实如车主描述,踩油门的时候,能明显听到有水流的声音,声音的大致位置应该是仪表台里面或者发动机舱里。打开机盖后发现,在踩油门的时候,发动机徐水壶内有“咕咕”的响声,打开水箱盖,水壶内的水不断地翻涌着气泡。随后,我们还发现此时发动机的水温达到正常温度后,上水管依旧没有温度,说明节温器并没有打开。
拆开了节温器,发现节温器已经锈死了,询问车主得知,车辆以前撞过一次,更换过水箱散热器,然后并没有加注防冻液。由于水的长期腐蚀,导致节温器坏死。这时我们判断,可能是因为发动机节温器坏死,发动机内冷却液得不到不循环,导致水道内存在大量空气,高温使得蓄水壶发出了类似流水的声音。
然而,更换了发动机节温器以及蓄水壶以后,发动车子踩油门,依旧能够听到哗哗的流水声。故障依旧。
再次检查,这次能清楚的听到声音从车内的仪表台内发出,经过仔细确认,终于确认了声音源在暖风水箱附近。既然找到了声音源,那就开拆吧。
塑料件都格外的脆,仪表台上又几乎都是卡扣式的连接,拆的时候也是小心翼翼的。
不过咱修理工的破坏力也不是盖的,三下五除二,仪表台就已经被拆的不成样子了额。
这就是拆完的样子,不看座椅,你还能看出来这是车子的驾驶舱吗?
历经了两个小时的拆卸,总算把鼓风机总成给拆了下来,现在的都是集成化,一拆就是一个整体,接下来就是把暖风水箱给取出来。就是这么一个小小的东西,得把车内给分解完。
通过图片可以发现,这辆车的暖风水箱已经被锈蚀的很厉害,倒出来的全是锈水和锈块。然后我们将暖风水箱里面灌水,加满水后,摇晃暖风水箱,能够听到哗啦哗啦的水流声,和之前车主描述的异响一模一样,直至此时故障原因终于找到。
由于车辆长期使用水作为发动机冷却液,水中的电解质会锈蚀发动机散热系统内的管道,暖风水箱由于被锈蚀后,形成大量的碎片堵塞水道,导致暖风水箱内水装不满,从而出现加油门会听到哗啦哗啦的流水声。可以说,这是一个很少遇到的故障。
