127
如果是开车多年的老司机,想必对发动机是相当熟悉了,其实发动机只要进入了工作状态,抖动是不可避免的,在正常行驶的情况下,发动力没有其他问题的话抖动的频率非常稳定,但如果发动机有了自我想法开始疯狂“蹦迪”,抖动非常不规律,那就一定要注意了。
许多新手司机在开车的时候发现,汽车在怠速时也会有抖动的情况,这时候很多新手司机都难免有些慌乱,以为是发动机出了问题,其实出现了这样的情况没有必要慌张,应该先检查一下是否是发动机其他部位闹起了脾气,例如像节气门,喷油嘴,火花塞等这样的地方,如果这几处长期得不到清理,就会出现汽车怠速时发动机抖动的情况,同时还会出现加油没动力,排放超标,都是指向了发动机部件久未清理的问题,司机们只需要定时清理这几个部件就能解决怠速时发动机发抖的情况。
所以当汽车在怠速时发现抖动时,主要原因都出现在油路系统和电路系统上,如果仪表盘亮起了故障灯,我们可以先查封看发动机的故障码查看问题所在,然后在行驶时进行检查,如果汽车在怠速时低于正常值,直接跌倒500转速/分,必然是怠速马达出现了问题;怠速抖动还加速不畅,那就是油路系统的配件有问题,比如火花塞失效,缸线漏电,缸套活塞气门室封不严等等;单纯的怠速抖动就是因为节气门的积碳过多,或是火花塞的极距烧蚀间隙变大而导致的,解决方法也非常简单,第一,检查油路系统,第二,检查电路系统,找到问题出处,这个问题也就迎刃而解了。
当然除了电路和油路,也不能排除是汽车其他部位出现问题,如果发动机故障灯亮起,建议车主先看看三元催化器有没有故障,如果三元催化器堵了同样会让汽车在怠速时发动机抖动;另外还有可能跟别的部位有关,在发现问题后,车主们可以先看看档位挂起的难易问题,如果挂挡难,那十有八九是需要更换变速箱油了。
其实除了内部因素,天气也会对发动机有所影响,在冬天发动机也有怠速轻微抖动,如果车主在行驶时发现怠速时汽车发动机有抖动的情况,只需要经常清洗油路系统相关部件,定期检查电气系统就可以避免。
易车号作者提供
