3721
不少车主在买车之后不久都会遇到一些问题,大概都是如何保养爱车。特别是更换机油时,完全不知道怎么选择,也不清楚机油对发动机到底有什么作用。全凭店员推荐,然而这样选择的机油并不一定就适合你的爱车。今天小编给广大车主们普及一下机油应该如何选择以及机油对发动机的作用。
一、选种类
一般常见的机油分为矿物油、半合成油以及全合成油,它们的性能逐一增强。什么叫矿物油、半合成油和全合成油呢?
矿物油指提炼过程中因无法将所含的杂质清除干净,因此流动点较高,不适合寒带作业使用;因此,矿物油类基础油在性质上受到一定限制。
半合成油指国际三类基础油调制而成的润滑油,是在矿物油的基础上经过加氢裂变技术提纯后的产物,半合成油的纯度非常接近全合成油,但其成本较矿物油略高;是矿物油向合成油的理想过渡产品。
全合成油指为了得到性能更好的机油,利用化学方法合成了各种机油,这就是化学合成机油,简称全合成机油。全合成机油品质较好,使用起来会在以下方面有明显感觉:冷启动更加顺畅,尤其在东北地区尤其明显;更加节省燃油;换油周期更长,相当于普通润滑油的1.5倍或更长;延长发动机使用寿命,减少维修率;由于合成机油的清净性优越,发动机缸体更加清洁。
在经济条件允许的情况下,建议使用半合成和全合成机油,不仅对发动机起到更好的保护作用,而且更换周期也会更加的长。
二、选标号
每桶机油的标签上都会明显标出机油标号;例如SN 10W-40:S代表汽油发动机机油;S后面的字母代表机油品质等级,字母越靠后,等级越高,N是目前的最高等级。
10W-40代表机油粘度值,W表示冬天(winter),W前面的数字代表机油丧失流动性的温度。
10W对应的温度是零下40℃,数字越大,那么它就能让发动机在更低的环境温度下启动。
W后面的数字代表机油的黏度,数字越高说明越黏稠。大部分车主使用原厂标号的机油即可,而里程数较高的老车或者经常激烈驾驶,可以选择黏稠一点的机油。
三、选品牌
各品牌机油之间的差别并不太大,对于日常用车,只需选择大品牌的正品机油。
不要盲目迷信赛车或竞技用油,那些机油专为高转速高极限设计,长效性差,并不适合日常驾驶。总之,选择机油,适合自己的爱车才是最好的。
一、润滑减少发动机零件磨损
当你在启动汽车的时候,发动机就开始转动了,既然有了转动,内部的活塞、主轴、齿轮都在缸体的各个部位运动,有运动就有摩擦,而机油的作用就是在各个零件表面形成一层油膜,来避免零件之间直接磨损对发动机造成损坏。
二、清洁发动机
既然发动机内部各零件有摩擦,就会产生金属颗粒,而机油是流动体,它能将零件中的金属颗粒等脏东西带到发动机底部的油底壳内,起到一定的清洁发动机的作用。
三、提高密封性防止发动机生锈
在未到年限就报废的汽车中,大多数都是因为发动机生锈、密封不严导致的。机油能够形成油膜,避免生锈或腐蚀。
四、提高发动机散热效率
机油是非常好的导热液体,它能将发动机中零件产生的热量进行吸收,均匀扩散到整个发动机,辅助冷系统散热。
总结:今儿小编为大伙介绍了这么多关于机油如何选择和作用,想必大家对机油也有了一定认识。以后再去保养爱车的时候,应该不会再一味的听取店员推荐了吧!好了,今天的知识就涨到这里。
