8591
从雅阁、Inspire和CR-V的混动版本开始,到如今插电混动的Clarity PHEV,再到正在广汽本田打头阵的纯电车型VE-1,本田已经为我们指出了汽车电动化大环境下,一条合理的转型之路。关于人们普遍不太熟悉的本田PHEV技术,Clarity PHEV能否交出一份满意的答卷?不急,今天我们就来试一试。
“无限接近纯电动车”,是幻还是真?
就结构而言,Clarity PHEV上这套SPORT HYBRID e+插混系统和先前不能插混的SPORT HYBRID系统十分相似。二者都在传统燃油车变速器的位置上配备了电动CVT,与之搭配的也都是两台电机和对应的PCU(动力控制单元)。此外,两者的发动机舱布局也完全相同。当然,既然带了象征进化的“e+”后缀,后者自然得到了专属的优化,具体而言,SPORT HYBRID e+的电池容量更大、支持的输出更高,充电器功率也得以提升,PCU更是配置了拥有优化后的电压控制单元(VCU)。这些进化,让本田SPORT HYBRID e+插混系统有了“无限接近纯电动车”的资本。
电机&电控:专职化与高效的结合
作为“无限趋近纯电驱动”的必要条件,SPORT HYBRID e+插混系统的双电机系统设计可谓别具一格。在满足”高功率、小型化、高效率“这三大趋势之余,它们还有着明确分工,一台负责动力输出,而另一台则专事回收能量发电。在日常行驶中,Clarity PHEV将通过两台电机之间的紧密配合,尽可能减少发动机自身参与驱动的情景,以达到尽可能接近纯电动行驶的愿景。
另一方面,这些电机的制作工艺也得到优化,以往的圆形绕组方式如今变为方形线圈,其线圈体积比从48%上升至60%——除了效率的提升,电机的体积也缩小了23%,功率密度和扭矩密度均随之上升。
好马配好鞍,一套高效的电机系统背后自然有优秀电控系统的支持。Clarity PHEV上的VCU(电压控制单元)功率被专门升高,输出电压达到同行之间罕有的650V(作为对比,其他对手往往选择300V电气系统),保证了能量转换效率;同时,为了保护电池、延长其使用寿命,整套PCU会在电量低于20%时切换至纯燃油模式、电量高于90%时切断发电机工作,主动规避电池过充或过放造成的隐患。
电池系统:性能与耐久并存
电池部分也值得多说几句,凭借优秀的电控策略,Clarity PHEV能够依靠区区17kWh的电池总容量,实现WLTC循环下超过100km的纯电续航里程,算上内燃机部分,其综合续航里程更是可达800km以上,等效油耗大约4.13L/100km。对于通勤距离不超过100km的人群而言,Clarity PHEV在某种意义上完全可以被当做一台纯电车型使用。
以为这就结束了吗?不不不,别忘了,Clarity PHEV可是一款号称要做到“无限接近EV”的插混车,仅仅满足续航要求可是远远不够的。事实上,即便在纯电模式下,它的最高时速也能达到160km,高速路上一样可以纯电行驶,和主流的纯电车型没有什么实用性上的差距。单从这一点,我们就不难看出Clarity PHEV为了平衡性能表现和耐久性,在电控和电池冷却等诸多方面做出的努力。
说到电池冷却,Clarity最大的创新无疑在于其三通式的水冷回路。在行驶状态下,冷却功率的大头自然被分配到发热最严重的电池本体,直流变压器分配到另外一部分,此时充电器不冷却;而在插电时,绝大部分冷却液则会绕过电池,直接作用于充电器本身,此时电池和直流变压器的总冷却功率只有110W,正好维持电池温度。要知道,为了尽可能不影响车内空间,Clarity PHEV的蓄电池在驾驶舱部分是刻意凹陷下去的,这种形状的散热效率本身就比规整造型来得低。然而,根据本田的实测,这套冷却策略能保持电池温度始终在50℃之下,并使其寿命比应用常规策略时高出15%,效率惊人。
实际感受:纵然插混,依旧本田
由于Clarity是从日本特意运过来的,所以能有机会在肇庆赛车场开回右舵车还是很令人兴奋。第一圈,我选择了ECON模式(Clarity没有单独的EV模式),在电量充足的情况下,ECON状态下基本都是处于EV状态,静谧的起步,从容而又线性的加速表现,然后感觉很平顺不像特斯拉那般突兀,自然加速性能也有差距,毕竟这与本田造车理念相关,不一味追去激情,在运动与高效节能之间找到一种平衡,整个加速过程可持续到100km/h以上,理论上是可以做到160km/h鉴于赛道长度所以没能实现。有意思的是,加速踏板是“两段式”的,也就是在80%开合度的地方有个阻尼,再深深踏下之后,动力会有额外输出,此时已不再是纯EV而是混动状态(HV),以满足我对动力的输出。
简单来讲,ECON模式下可以通过对踏板的把控,控制车辆的EV状态。第二圈则切换到了HV混动模式,此时能耗指针明显发生了变化,只要加速踏板力度过了50%左右就会激活发动机,以获取更强动力,此时Clarity开起来就像普通混动车型一样(例如雅阁混动),动力储备也比较充沛,直线突破160km/h也更容易一些。几圈试驾下来,最直观的感受就是,SPORT HYBRID e+系统在模式切换方面做的很平顺,静谧性也出色,驱动电机的动力输出虽不是很强劲,但高速稳定性很好。发电电机的动能回收可做到-50kWh,这为动能的高效回收增加续航提供了有效保证。平顺,静谧,HV下激情,PHEV系统最大的魅力就是兼顾汽油与纯电动两者优势,同时规避劣势,而本田刚好两套技术都很擅长,这点很难得。
结语
在Clarity PHEV车型上,我们看到了本田SPORT HYBRID e+系统系统的高效、安全以及灵活可塑性,也看到了本田在新能源领域技术架构的完整性(HEV混动-PHEV插电混动-BEV纯电动-FCV燃料电池)。清晰的技术架构已公布,后续只待两个合资公司将技术成功搭载并逐渐投放到市场,虽然在技术导入的时间略晚一些,但是其技术实力还是比德系更具优势的,有了混动家族雅阁奥德赛CR-V等车型积累的口碑后,相信其2020年导入中级车也应该很快得到用户的接受的。到底会率先导入什么车型呢?CR-V PHEV还是雅阁PHEV呢?我们不妨期待一下。
