9318
随之国民人均收入提高,对摩托车理解由通行工具渐渐向休闲娱乐理念转变。
豪爵铃木作为国内大型知名摩托车制造商之一,率先向市场推出各种不同类型的摩托车,以细分并抢占市场,GSX250R就是一台综合性能很强的仿赛车型,做工品质行驶质感动力等都很均衡,乃至于返销日本、印度、欧洲等多国,那就意味着没有对手了吗?2020年它们来了,分别是自家的铃木Gixxer250,它家的阿普利亚GPR250以及外家的春风250SR。
上图制作的参数表很讲究,接下来慢慢给大家解析这张数据表。
首先说的是轻骑铃木Gixxer250,作为极客飒155升级车型,铃木投放这个平台时候就已经预留有升级会改变调整的空间,类似汽车的模块化例如大众MQB,丰田TGNA等。通过调整减震后悬以及固定和外观件等配置,从街车到仿赛甚至拉力,动力155-250的转变,所以极客飒155车架配置完全是250平台往下做的车型,极客飒250已在印度上市,轻骑铃木也因极客飒155的成功,也在紧锣密鼓的做好引进极客飒250的工作。
价格方面,在印度是极客飒155的1.7倍区间,按照国内极客飒155,12480元指导价算,21200元左右,根据官方指导价常爱用8的数字,价格极有可能在上面表格所写20800-23800区间,现在来分析这台车是否是这个价格,车架平台来至于极客飒155轮胎刹车做了点升级,外观也更加具有战斗气息,重点是发动机,单凸轮,油冷,这些在成本控制上有一定优势,再对应以上价格及品牌就觉得1.7倍极客飒155的价格定价区间,可能性极大
这台发动机结构配置一般,单缸单凸轮轴配4气门(GSX250的双缸到凸轮轴配2气门也好不到哪去)但是性能却很强19.5kw,22.6扭矩,161kg车重,意味着性能强过飞致250,GSX250R。
这里要给大家简单说说单缸和双缸动力发力方式上的差异,单缸如同你连续同时用双手从后面推一个人,双缸如同你左右手交替推一个人,推背感明显要强于后者,所以这也是单缸比爆发力强双缸的主要原因,加之单缸结构简单,轻巧,车重及功率也有优势,所以上述表格后面这三台车加速都要比GSX250R快不少,GSX250极速也不及国三的GW250,因为转速从11500限制到了10500断油,好在它是双缸,对于玩腻单缸的国友们,是一个诱惑力。
Gixxer250依旧保持车合资车工艺品质水准,这点在155车型上看到了,和GSX250在一个级别,我们可以把这两台车看着铃木为了抢占细分市场推出高低价位的250仿赛,单缸油冷,双缸水冷,一个轻骑铃木,一个豪爵铃木生产,打着铃木标,品质工艺、行驶质感相当,在155已经体现出来了,更轻车身,更强动力,在操控性能胜于GSX,性能和GPR250,春风250SR一个级别,所以综合性能性价比最高的就是Gixxer250,所以我首先接介绍它,三辆车也是最期待的250仿赛,GSX250最有利的挑战性。
第二个介绍比较纠结,最后还是把阿普利亚GPR250放在第二,也是第二值得推介的,它的双翼粱铝合金车架强度高反馈响应,操控极限,都是最好的,但是外观工艺又是最差的,欧洲车都是如此不太在意,但是关键部分精度还是保持合资水平这点毫无疑问,所以对性能操控没多大影响。
这次纠结的地方是阿普利亚采用春风250平台的发动机,应该说是用春风250SR这台车的,因为这台车相对于NK250进行些调整,功率应该略有提升。上一篇文章写到摩展那台阿普利亚GPR250ABS版本可以要到26800-28800左右,非ABS估计在23800-25800,起步价高同发动机的春风250SR的5千左右。
有人问GPR150卖20800,250怎么才多几千而已,因为春风一台发动机是用在15800的车上面,而阿普利亚150用在16800价格车上,而且阿普利亚是直接将春风发动机直接移植到GPR150车体上面,除了加装ABS其他几乎一成不变,这是民间改装厂做的事阿普利亚则做了,好歹,升级一下100/80-17和130/70-17轮胎,不过话说回来,本身GPR150车体就是越级配置了,阿普利亚选择春风250平台发动机,动力性能稳定性都还可以,也是做了很多匹配测试,包括耐用度,只有达到标准才会采用,不会像大家想的那样国产机那么脆弱。
这台机子也经过那么多年考验,除了些周边配件耐用度问题,发动机和ECU还是过得去的,但是还是稍不及同级别合资。加之依旧沿用GPR150车身配置,营造出极强性能,150kg车重,大于19.5kw发动机,配上100/130前后胎,快过19.5kw,151kg,配110/140前后胎的NK250是一定的,因为轮胎窄,轻,阻力也小,对极速加速都有些提升,我改过GW250,测试换100/130胎能提升0.4秒左右,而150cc改小一号轮胎能提升1.5秒,而Gixxer250用的是110/150前后胎,削减些加速极速性能。所以阿普利亚这样做很明显是为了性能,加速有能力进7秒内。而摩托GP250,单缸4冲50多马力,用的也是130轮胎。
所以阿普利亚整车配置品质操控性能价格等排在挑战选手第二。
接下说国产自主品牌,春风,自从和KTM合作后,实力有了很大提升,股票都涨了不少,从推出车型看,从之前效仿借鉴到自行研发,车型越来越成熟,NK250比NK150更加均衡,150还多多少少有点山寨风格,动力和车架也不太匹配,250好很多,再到250SR又有了进一步提升,车架和发动机都做了调整。
因为NK250驾驶带有点KTM风格,250SR更接近日系车,对于性能,街车版在7.2-7.5秒左右,仿赛估计也在这个区间,由于导流罩配置升级等原因车重重了,动力方面厂家会对元街车发动机会做些调整,估计是提高转速压榨一些发动机的最大功率,19.5kw@9000转,若修改ECU点火及供油等,将转速调整9500转,功率应该在20.5kw,若10000转,功率在21.5kw左右,最大扭矩对应转速也会推后,我猜测春风若调整,功率很有可能在20.5-21kw左右,弥补多余车重带来的负担,而且保持发动机稳定性,功率调的太大,转速意味需要高,发热量打对缸体所有材料都进一步升高,水箱也要加大,需要测试项目就多,研发周期时间也就长,成本就搞,定价也水涨船高,竞争力就下降,所有涉及到一系列的问题。极速由于导流罩原因会比街车版快2-4km/h。
这台车综合性能在4台车来说一般,但是在国产自主里面应该是排头排的,如今国产自主厂商有能力把单缸机做到接近合资水平了,多缸还有些差距。对于价格18800-21800比街车版本贵3千,还是比较合理的,这台车风格比较接近阿普利亚,坐姿比较战斗,不适合长途。
总结:动力:阿普利亚>春风>Gixxer>GSX操控:阿普利亚>春风>Gixxer>GSX摩旅:Gixxer>GSX>春风>阿普利亚赛道:阿普利亚>春风>Gixxer>GSX油耗:GSX>春风>阿普利亚>Gixxer车架:阿普利亚>春风>GSX=Gixxer品质:GSX=Gixxer>阿普利亚>春风配置:阿普利亚=GSX>春风>Gixxer价格:春风>Gixxer>阿普利亚>GSX性价比:Gixxer>春风>阿普利亚>GSXGixxer250,阿普利亚GPR250春风250SR三位挑战性,春风是国产自主,阿普利亚合资加国产发动机的匹配,所以我还是优先推荐轻骑铃木Gixxer250,首先价格是大家最关心的,品质好价格到4万也无人问津,其次是该价格对应的品质和配置,2万出头的250,41mm减震,110/150前后胎,气势完全不去对手,动力强油耗低舒适性行驶质感也较好,车架也完全满足日常以及轻度激烈驾驶,这也是大多数购车人的需求,阿普利亚车架成本高日常用是浪费了,只有下赛道才能体现它的价值,春风折中,但是品质还是欠缺些,好在价格和配置比Gixxer250有些优势。
所以最有实力挑战GSX250R还是来自自家的Gixxer250,也就意味着说三个挑战性销量Gixxer250会最高,它和GSX250R共同构成高低价位250车型,加上Gixxer250后续还会推出街车版本,19800起和GW250搭配高低端组合,分别轻骑铃木和豪爵铃木生产,铃木大厂精明之处。类似新本,五本,汽车领域的广汽本田,东风本田,一汽丰田,广汽丰田等。
文章由易车号作者提供
