487
新款奥迪RS7现在采用宽大的五人座设计,加上轻度的混合动力系统,可提供更高的性能和令人惊艳的设计。
新款奥迪RS7Sportback标志着该车型的第二代,比以往任何时候都更加独特。在法兰克福国际汽车展上发布的奥迪运动有限公司首次将RS7Sportback展示为宽大的五人座,同时还展示了轻度混合动力系统带来的更高性能和效率。
LED灯条贯穿连接两个尾灯的汽车宽度从设计角度来看,新款奥迪RS7Sportback位于地面低处。喇叭形轮拱强调了高性能车型的运动特性,而新车的宽度也有所增加,前挡泥板的宽度为1,950毫米,比奥迪A7Sportback宽40毫米。
赛车的前部跑车采用了RS专用的三维蜂窝状结构,并以亮光黑色制成,形成了著名的格栅,而宽大的前进气口和垂直鳍片则使外观更具动感。
同时,汽车的后部装有连接尾灯的LED灯条。在最高时速100公里的情况下,扰流板也将从后挡板延伸出来。RS排气系统的两侧各有一个大型的镀铬椭圆形排气管,位于RS专用的保险杠和后扩散器下方。
48V轻度混合动力系统可使发动机以低于22km/h的速度启动/停止,从而节省燃油新的RS7Sportback标配LED前大灯,而该车还可选配RS矩阵LED激光前大灯。LED尾灯配备了动态转向信号灯,并在车辆锁定和解锁时按RS特定的顺序运行。
奥迪RS7Sportback的4.0升TFSI可产生591bhp的功率,并在2,050至4,500rpm的转速下提供800Nm的扭矩,仅需3.6秒即可将高性能Sportback从0提升至100km/h。
电子方式将最高速度限制为250km/h,但使用Dynamic套件可以将最高速度提高到280km/h,使用Dynamicplus套件可以将最高速度提高到305km/h。
车门打开后,前后车门上的徽标投影仪会将AudiSport标志投射到地面上得益于其48V轻度混合动力系统,4.0升TFSI结合了最高性能和高效率。带式交流发电机起动器在缓慢的加速下可以恢复高达12kW的功率,并将其作为电能馈入锂离子电池。该技术还允许以低于22km/h的速度进行启停模式,以帮助减少燃油消耗。通过与quattro永久全轮驱动系统相配的八速Tiptronic变速箱,动力得以实现。
驱动力通过纯机械中心差速器以40:60的比例分配给前后轴,一旦打滑,可允许多达70%的驱动器通过前轮或高达85%的驱动器通过后轮检测到。
标准配置的RS运动型座椅采用菱形图案的黑色珍珠Nappa皮革装饰,并带有RS压纹在内部,AudiMultimediaInterface触摸响应显示器被嵌入到黑色面板结构中,而驾驶员也可以使用上方的RS监视器显示器来调出驱动系统组件温度,最大G力以及有关轮胎的信息的概览。压力和温度。
特殊的RS显示屏使用奥迪虚拟驾驶舱提供详细信息,例如轮胎压力,扭矩,性能,机油温度,增压压力,单圈时间,加速度和g力,并且换档灯显示屏会在转速限制时提示驾驶员升档到达了。
扁平底,全穿孔RS运动皮革方向盘具有新型的大型RS铝制换档拨片和多功能按钮,而方向盘,座椅和发光的前门槛饰条上都装饰有RS和RS7徽标。车门打开后,前后车门上的徽标投影仪会将AudiSport标志投射到地面上。
标准配备了带有菱形花纹的黑色珍珠Nappa皮革装饰的RS运动型座椅和RS压花。RS运动型座椅采用Valcona皮革覆盖,具有蜂巢状图案和RS压花,提供了更加运动的选择。
文章由易车号作者提供
