台州慧声:汽车音响常出现的故障
汽车音响由于使用环境的特殊性,使其设计有别于家用音响。人们在日常使用音响时,由于不熟悉它的特性,容易导致一些不必要的故障!下面台州慧声-小慧分享一些常见的音响故障及故障的排除方法。
1、音响左右声道音量不一样
首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右level控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
2、某一声道高音无声
先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将线输入端接至低音输出端。
3、音量时大时小
先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出rca是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。
4、噪音大
检查rca信号端子的负端是否接通,如果主机端的rca信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。
台州慧声一直秉承匠心态度对待每一台车,从木工工艺至线路接线以及音响调试都认真对待,不辜负每位车主的信任。
了解更多汽车音响改装知识,欢迎到台州当地口碑好的汽车音响隔音店--台州市椒江区东环大道1688号台州酷车小镇A栋8124慧声汽车音响。更多汽车音响改装案例》台州慧声汽车音响官网。网址://www.tzhsyx.com/anli/
