1500
摩托车发动机就好比摩托车的心脏,而机油就好比心脏里面的润滑液,只有机油达标并且性能稳定的情况下,摩托车发动机才可以平稳且长时间的运转。摩托车的机油对于摩托车来说是就是非常重要的一个存在,而且机油质量的好坏也决定了摩托车运转的顺滑性,这就是很多人都追求一些高性能的机油的原因。
打开百度APP,查看更多高清图片
那么对于题主说到的新买摩托车没有加机油行驶200公里的情况,我想说的是,新出厂的摩托车只要是正规厂商生产出来的摩托车产品,都已经提前在发动机里面添加了机油并且安装了机油滤芯,但是这个机油和机油滤芯的使用寿命一般都不长,所以大部分的摩托车在行驶到1000~3000公里的时候就需要做首保,更换原来发动机了里面配的机油,换上性能更好的机油上去。
所以说题主的担心是多虑的,而且从提车才开了两百公里,即便是1000公里做首保,也还有800公里可以开呢?试想一下,如果摩托车发动力里面真的没有机油的话,一般的摩托车引擎也没有办法可以没有机油行驶200公里这个里程,因为发动机里面的机油有两个非常重要的缺一不可的作用:润滑和散热。
如果发动机里面么有机油,在发动机运转的时候,曲轴就没有办法让油底壳下面的机油飞溅起来,润滑到发动机的各个部位,那么活塞环和缸壁之间的运转就是硬碰硬,启动一下子问题还不大,如果在没有机油的情况下启动还骑着走的话,二者之间的活塞运动一下子就会急剧升温。在升温的同时就会伴随着金属的热胀冷缩,在到达零界点的时候,活塞环就会卡死,轻则发动机拉缸,重则直接报废。
所以说,根据我的分析,题主在发觉没有加机油的时候已经开了200公里,那就可以继续开下去了,如果没有机油的在一开始就出现问题了,而开了这么久而还没出现问题,就说明发动机里面早就内置的机油。检查的方法可以把车扶正从机油检查窗口进行检查机油油量,或者是把加注机油的盖子打开,查看里面的机油尺,就能看到机油的刻度。
总而言之,对于摩托车来说,如果发动机没有机油,只能行驶一小段距离发动机就会毁坏。一般的新提的摩托车,在出厂之前会在发动机里面添加机油,所以只要是正规的厂家出品,在提车以后并不需要额外添加机油,正常行驶到首保公里数以后再更换机油即可。
举报/反馈
文章由易车号作者提供
