166
一般的汽车在跑了6万公里或者是8万公里的时候,就需要进行一次比较大的保养了,这样的话对汽车有更好的一些保护。
首先最重要的就是汽车的小保养项目,汽车的机油机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,这些就是小保养的项目,机油的话用全合成的机油,半合成的机油和矿物质油,根据自己汽车的实际情况可以选择对应的标号的机油,机油只要是选择真的机油,其实品牌并没有太大的作用,是真的就好。
然后再就是一些易损部件的更换,比如说自己汽车的火花塞,点火线圈这些东西,有没有出现故障,没有出现故障的话可以继续使用,如果是出现故障的话,也需要及时进行更换,比如说火花塞出现问题,最直接的表现就是汽车的发动机容易出现缺缸冒黑烟并出现一些抖动的情况。
再就是汽车的轮胎,看一看需不需要更换汽车的刹车盘,刹车片。每个人的驾驶习惯是不一样的,不能一概而论,但是这个公里数也需要进行检查一下了。
汽车的节气门儿也有必要进行清理一下,汽车的节气门清理了以后可以让油门更加的灵敏,汽车的怠速更加的平顺,确实有很不错的效果。
汽车的变速箱油一般的按照说明数量上来说,都是6万公里到8万公里进行更换一次,这是自动挡汽车的要求,手动挡的汽车一般的是10万公里更换一次,汽车的变速箱油个人觉得只要是自己的汽车现在还没有出现什么特别大的问题,没有出现换挡生涩的问题,6万公里的时候可以先不用进行更换变速箱油,等到八万公里或者是九万公里在进行更换。
再就是汽车的冷却液,汽车的转向助力油,这些东西只要是缺少的话,可以是简单的添加,如果是像冷却液它的水壶非常脏的情况下,也可以考虑整体进行更换。
