判定这些汽车的安全隐患,老司机教你实用方法,建议收藏
汽车使用时间久后,就会出现很多小故障,如果我们没有及时发现和处理,有可能会影响到自己的行车安全。
在日常生活中,我们用车的时间非常频繁,上下班会用到,开车外出旅行方式也是极佳的出行方式。
很多用车朋友虽然经常开车,但是对于还是处于一知半解的状态,总是分不清各种真真假假的故障。
车友们在生活中累计一些汽车维修的知识,在爱车出现故障时是就能准确分辨出问题的所在了。即使在交给维修人员修理时,我们也不至于被蒙在鼓里哦。
1.排气管冒出黑烟
真故障
主要原因是因为表面混合气过浓,燃烧不完全,导致原因是发动机出现超负荷,气缸压力不足,温度过低,和化油器调整不好,或者空气过滤芯堵塞造成的。
了问题我们该如何解决呢?
排除时,应该及时检查阻风门是否完全打开,必要时去维修厂进行检修。熄火后我们从口看主喷管,是否有油溢出或者滴油。如果有,就是浮子室油面过高,应该及时调整到规定的范围,拧紧或者更换主量孔。如果是空气过滤器堵塞,那么我们应该清洗疏通或者更换。
2.噪声大,有振动感
真故障
当我们爱车这种状态,一般是我们在使用过程中造成的故障。当我们到维修厂进行维修举升车辆,就可以看到的比护板有磕碰的痕迹。如果我们在行车中有障碍物,而强行通过的话就会造成庇护板变形,导致与底壳的距离。所以当噪音大或者有振动感,可能就是这个原因造成的。
解决的办法很简单,就是我们在开车时要仔细观察路面情况,不要造成拖底现象发生。一旦发生了这个情况,只要我们拆下底护板,压平它就可以了。
3.行车时方向盘难以操控
开车的过程一旦出现这种情况是非常危险的,需要及时处理。原因是可能两侧的前轮规格或者气压不一致,也可能是两侧的前轮毂轴承间隙不一样。或许是车轮制动器间隙过小或者鼓变形,导致一侧器卡住,是器拖滞。这种解决办法只有及时去修理厂更换修理。
的“年龄”越来越大,出现的问题就会越来越多,我们除了注重平时的保养和定时检查车辆。也要学会一些必备的故障知识在关键时候也许会用到,平时行车较多,可以准备一套世达的工具套组放置后备箱,如果在行车时出现突发的故障,就可以用工具解决小故障。
不过我们一旦隐患问题后就要引起重视,因为驾驶的安全性关乎到我们的人身安全和每个幸福的家庭。一个称职的好司机不仅要严格遵章守法,文明驾驶,还要时刻关注本身是否安全。这样的行为才是对自己负责,对整个社会负责。
文章由易车号作者提供
