1924
不少车主都对汽车或者汽车驾驶有着很多潜在认识,例如转速高油耗就高、排量大油耗就高、手动挡比自动挡省油等。在这些认识中有些是属于误传,而更多的则是“老观念”在作祟。那么,真相到底是怎样的呢?
01
谁说转速高油耗就高
大多数车主都有这样一种习惯,对于需要加油的路况,在踩油门时都不会深踩;更谨慎的车主或者老司机也尽量不会让转速超过2000转。因为油给多了、给急了、转速高了会加大油耗啊!
真是这样吗?对,也不对。
对,在于油给多了、给急了,会使瞬间喷射到燃烧室的油无法得以充分燃烧,就被排出去。这样不仅会造成未燃烧完全的油被浪费掉,而且久而久之会在燃烧室内壁形成积碳,减小燃烧室空间,进而降低燃烧效果,浪费更多的油;甚至重者还会堵塞喷油嘴或火花塞,直接导致无法启动。所以老司机常常讲“轻踩油门缓给油”不是没道理的。
不对,在于转速高并不等于油耗高。原因在于:有些车型的最佳转速区间的临界值为2000转,但有些车型在2500-3000转,更高的如超跑的高转速发动机就是7500转也常见。这类的发动机只有在高转速下才能发挥最佳的动力表现(即在油耗和动力、时速等上取一个最佳值),如果低于这个临界值,反而进入了低效区间得不到释放而导致油耗上升。
其次,不同的使用情况下,效果不同。如高速路上即使不踩油门空挡滑行(危险驾驶行为,切勿模仿)转速也很高,却很省油;但起步时,必须要给油,但转速却不高。
所以,转速高油耗不一定高。
02
排量大不等于油耗高
去过内蒙古的人都知道,蒙古兄弟都喜欢买大排量越野车。原因在于路况不好,必须需要具备一定越野能力车才能发挥作用。
但这只是其一,其二,很多人还忽略了一个问题,大排量的越野车在那些地方更省油。为什么这么说呢?
由于路况不好,动力不足的小排量车型,常常需要深踩油门,这样下来油耗自然会很高,而且长期下来积碳严重,有损车辆。
排量更多代表的是发动机的最佳工况,在高转速时,大排量的车型能在最佳工作状态下应付小排量车辆难以应付的路况。如此,在内蒙古这样的地方长期驾驶下来,油耗反而比小排量车型更省油。既实用又省油,大排量车型自然受到这片土地上的蒙古同胞欢迎了!
所以,这也就是为何现在城市路面上见得最多的都是1.0L-2.5L,尤其是1.5T或1.6L排量的车型。
03
自动挡也可能比手动挡省油
很多人都认为“手动挡比自动挡省油”,要是以前,这种说法是靠谱的。但如今,随着自动变速箱技术越来越成熟、普及度越来越高,这种说法已经不成立了。
以前由于自动变速器相对手动变速器不够成熟、自动变速器机械机构更复杂而造成质量也更重等原因,使其比手动挡车型油耗更高。但现在随着自动挡车型的换挡程序和传动效率得到进一步提升,以及技术提升带来质量的减轻,尤其是双离合的出现,甚至比手动挡更省油。
在谈这个问题前,我们需要先普及一下常识。手动变速箱是通过离合器片直接传递动力,所以在传统过程中动力损失小。
首先,目前比较普及的手动变速器多为4-6挡;而自动变速器中的无级变速器则没有档位限制,换挡更自然平顺,这也就是为什么无级变速器换挡没有顿挫感的原因。且尤其是近几年大火的双离合变速器,6速、8速常见,甚至还有10速的。这些多出来的档位可以在特定工况下做到更好动力匹配,从而更好地利用发动机的动力,达到充沛动力的同时节约油耗。
其次,相较老式变速器,新变速器已经有了质的提升。(非理工男可以忽略这段)自动变速器是通过液力变矩器来传递动力的,液力变矩器是通过油液柔性地传递动力,而油液在流动的时候会产生乱流导致动力损失,所以以前的自动挡变速器比较费油,但如今的液力变矩器都会配备锁止机构。液力变矩器的锁止机构可以让液力变矩器转为刚性链接,所以在高速运转时动力损失会降低,而低速行驶或停车时又可以断开变成柔性链接,这样既能发挥液力变矩器低速扭矩放大功能,又可以避免液力变矩器高转速时自身的动力损失。
第三,也是最重要的一点——在于人,如果不会开(其实现在很多人都不会开手动挡,甚至好多车型换代直接取消手动挡),给你一辆混动车都能开出燃油车的油耗来。
