3365
声明:本文系“大眼晓车”撰稿,未经许可,请勿转载。
用了5年的车胎,磨损不大,跑了6万公里,要不要换?大眼建议大家从安全角度考虑尽早更换。汽车轮胎的寿命一方面的确看磨损情况,但更重要的还是要使用寿命。一辆汽车的轮胎已经使用了5年,已经完全到了使用寿命,即使磨损不大,但性能其实衰减得很厉害了。下面,大眼就简单说说轮胎的这些事,供大家参考。
先来看看轮胎的结构
汽车轮胎看起来不就是一个大的橡胶圆圈嘛,我们看到的只是外表,其实轮胎的内部还是有很多结构的。汽车轮胎总体分成4个部分,胎面、胎肩、胎边、胎圈,每部位都有各自作用,比如胎面的作用就是与地面接触,胎肩与胎边的作用是起到支撑轮胎的作用。
而细分汽车轮胎内部,结构更是复杂,是有多层不同材质叠加,胎面花纹、覆盖层、钢丝带束层、应力吸收橡胶、胎体帘子布层、气密层。钢丝带束层作用是大大提高胎面的刚性,可以让轮胎能轻松应当凹凸不平的路面。胎体帘子布层是为了给轮胎提供强有理的支撑。气密层则是起到密封作用。
这些轮胎结构,主要是为了支撑轮胎、密闭气体,而真正影响轮胎寿命的还是橡胶。
轮胎的寿命取决什么?
目前轮胎主体都是橡胶制品,随着时间的侵蚀,其高分子聚合物都会性质发生改变,也就是常说的失效。在温差、光照、压力的三种作用下,橡胶的失效速度会更迅速,因此,轮胎才有寿命这一说法。
根据国家轮胎质量监督检验中心的相关实验数据,在5年轮胎的老化试验中,轮胎的内部粘合强度下降超过50%,胎侧拉伸强度下降20%-30%,这已经明显影响了轮胎的性能,对行驶安全产生负面影响。轮胎老化后,强度会大大降低,在受到外力作用时,更容易破裂。这也是为什么经常有老化的轮胎在高速上爆胎。
如何判断轮胎的寿命到期?
轮胎使用时间。注意这里指的使用时间是轮胎从出厂就开始计算的,而不是装上汽车的时间。有的库存轮胎放了1、2年,会明显减少轮胎实际使用寿命。正常轮胎使用一般在4年左右。轮胎花纹深度。轮胎花纹好坏直接影响的轮胎的抓地力和车辆的稳定性,一般每条轮胎上面都会有轮胎花纹磨损记号,如果轮胎磨损到这个记号就需要更换轮胎,即轮胎花纹深度小于1.6MM。如果你跑的里程多,没有到5年时间,花纹已经磨得差不多了,那也是要更换的。
轮胎橡胶老化。现在大部分家用车行驶的公里数不多,所以磨损到花纹限位记号的不是很多。但轮胎老化的现象会比较多,最常见的就是轮胎出现开裂和有很多细小的裂纹,也就是龟裂。当然,如果轮胎的胎壁出现了鼓包和划伤,那就更需要更换了,防止继续使用出现车辆爆胎的情况。另外,同轴的轮胎最好一起更换,因为新旧轮胎的花纹深度不同,抓地力不同,可能会导致车辆出现跑偏和侧滑的故障现象。
结语
安全行车,切不可有侥幸心理。虽然轮胎用了5年磨损不多,但寿命到了该换一定要换。如果在意价格,可以选择国产的轮胎,性价比突出,正常轿车4条轮胎1000就够了。希望大眼的回答能帮助到大家。
大家的轮胎都是什么时候更换的呢?
易车号作者提供文章
