936
虽然很多人拿到了驾照,但是,一些错误的驾驶习惯,可能会给你的爱车带来不必要的损害。但是,仍然有很多人在这么做。即便是简单的停车操作,也总有人会犯各种毛病,也许你的车在不知不觉中已经被你“伤害”了。所以,今天我们就来盘点一下,停车应该注意哪些问题?
1、单侧轮胎压路基有的时候在一些狭窄的道路,找不到停车位,但是自己为了方便,于是就跟上图一样,一侧轮胎在道路上,一侧轮胎在路基上,这就造成了车身有一定角度的倾斜。
首先,这会造成两侧轮胎都会因为倾斜,而导致与路面接触不均匀。其次,长期采用这种方式停车,对于底盘的悬架也会有很大的损伤。停车之后一定要保证车身水平,不得已的情况下,不要采取这种方式停车。
2、停车之后轮胎不回正有的时候停车之前,方向盘打了多少圈也都忘记了,可能就会导致轮胎没有回正的情况,本人自己也经常范这样的毛病,有的时候不确定轮胎是否回正,就会下来查看一下,或者利用倒车影像来检查一下方向盘是否回正。
很多人觉得,车都停稳了,轮胎回不回正有什么影响?其实不然。长期停车轮胎不回正,会导致悬架的受力不平衡,同时轮胎胎面的受力方向不均匀,也会导致轮胎变形等情况的发生。
3、坡道停车,手刹拉的太满不得已的情况下,不建议坡道停车,首先,坡道停车如果是手动挡的话,起步确实不方便。其次,坡道停车,为了防止车辆向后溜车,有的人就会把手刹拉的很满,这样一来如果停的时间长,就会导致手刹抱死的情况发生,更增加了起步的难度。
其次,对于车辆的悬挂系统来说,由于前后悬架所受到到的力不一样,也会导致受力大的悬架形变量发生改变,导致悬架的效果变差,或者直接导致悬架失效。
建议在坡道停车的时候,上坡停车挂一挡,下坡停车的时候挂倒挡。同时手刹也不要拉的太满,并且最好在轮胎下面放置防溜车的障碍物。
4、长时间停车这里的长时间停车指的是几个月不开的情况下,停车之后应该做哪些工作。首先当然是给你的车选择一个可以遮风挡雨的地方,避免阳光暴晒。车内有易燃易爆,或者已腐烂的食物等物品也都要清除出去。其次,要在轮胎的前后设置阻碍物,防止其溜车等情况。同时,对于车上的电瓶一定要拆下来,并且每个月定期的充一次电,保持电瓶的活性。
总结以上这些关于停车之后的注意事项,我想大部分人或多或少也都有这么干过。可能短时间对于车辆没有什么太大的影响,长时间下去,或多或少对于轮胎、悬架等部件还是有伤害的。所以,建议大家不要经常性的这么做。
(原创文章,经过第三方平台原创认证,抄袭必究责任。图片来自互联网,如有侵权请联系删除,非常感谢!)
