666
根据最新的销量数据显示:2019年10月份,奇瑞汽车累计销量为70300辆,环比增长2.9%,同比增长5.2%。其中瑞虎8表现最为亮眼,单月贡献13152辆,这已经是其连续第三个月销量破万。
那么,全新一代瑞虎8为什么能在当前竞争惨烈的车市脱颖而出?新车到底表现如何?1.6T发动机真的很厉害吗?开起来是否舒适?
为了能够更详细、直观的解决这些疑问,天涯君特地对全新一代瑞虎8做了一次全面的性能测试(测试车辆为2019款1.6TGDI自动尊贵型)。
动力系统介绍:
全新一代瑞虎8搭载奇瑞第三代ACTECO1.6TGDI四缸涡轮增压发动机,是目前奇瑞的明星产品。在刚刚公布的“中国心”2019年度十佳发动机评选上,这款发动机也成功上榜。
其采用缸内直喷技术,燃油喷射压力达到200Bar,可以爆发出197Ps最大马力、290N·m峰值扭矩,升功率达到123马力,参数非常可观。
0-100km/h加速测试
为了直观反映出车辆的动力性能,最简单的方法就是百公里加速测试。测试之前将车辆切换至运动模式,关闭空调,由于双离合变速箱的保护机制,不允许车辆进行高转速的弹射起步。
因此,起步的时候左脚踩住刹车,右脚踩油门将转速提升至1700转,瞬间松开刹车同时油门到底,这应该是瑞虎8起步最快的方法了。由于不能弹射起步,所以初段动力释放并不是很强烈,前轮在轻微打滑之后便冲了出去,车头稍稍上扬。起步转速攀升之后便达到最大加速度0.5G,也就是说在一挡的时候瑞虎8给驾驶者提供的推背感最强烈,前中段加速都比较有劲,后段相对平缓一些。
从加速度曲线途中也能够看出来,在一二挡、二三挡之间切换的时候,会有短暂动力中断,主要因为双离合变速箱换挡速度不够快,动力衔接稍慢。如果换挡速度更快一些,加速成绩会好很多。当然了,这样的调校是出于平顺性考虑,牺牲一些换挡速度换取更平顺的驾驶感受是可取的。
在室外温度20℃,路面状况良好的情况下,最终测试出百公里加速8.41S的最好成绩,要比官方的8.9S快了近半秒的时间,成绩令人惊喜。这样的动力表现,对于一台家用车来说,完全够用。
100km/h-0刹车测试
刹车测试过程中,车辆行驶到100km/h(GPS速度)时,刹车踏板踩到底直到车辆完全停住。全力踩下刹车瞬间爆发接近-1.2G最大加速度,非常强悍,随后基本维持在-1.0G左右。紧急刹车过程ABS介入并不突兀,车辆四轮制动力分配均衡,因此车身并未出现任何横向摆动。
由于悬架偏软,全力刹车过程前悬架压缩明显,但整体姿态保持良好,刹车脚感和制动力释放线性。经过多轮反复测试,瑞虎8百公里刹停距离一直维持在39-41m之间,而且没有出现明显热衰减,刹车性能稳定性表现不错。当前气候条件下最终取得百公里刹停39m的成绩,在同级别车型中属于优秀水准。
另外,测试车辆配备固铂EVOLUTIONCTT轮胎,规格为235/55/R18,主打舒适性,胎噪控制好,但是235mm胎宽能够有效抓地,为瑞虎8良好的制动表现作出贡献。这款轮胎网售价格大约550元/条,经济实用,后期更换成本不高。
绕桩测试
绕桩测试能够反映出车辆的操控性能、底盘调校水平等方面,是比较综合的考察项目。测试过程中,开启ESP系统,采用60km/h的时速绕桩,看看瑞虎8在极限的情况下,车辆动态表现如何?
首先得表扬下瑞虎8的方向盘指向性不错,转向阻尼增益线性,绕桩过程中快速打方向的时候比较灵敏,这一点在日常开的时候就能够感受到。但毕竟是家用SUV,较高的重心加上偏软的悬架,因此侧倾比较明显,这点并不意外。比较有惊喜的是瑞虎8车身整体性做的很好,底盘紧致,因此车身响应并不算慢,连续绕桩的时候,不会有很笨重的感觉。
虽然瑞虎8原厂轮胎胎宽达到235mm,但是60km/h的时速绕桩,依旧可以轻松突破抓地力,全程一直在响胎。车尾也会有一些摆动,但是ESP介入柔和并没有破坏预期路线,车辆依旧可以保持良好的循迹性。这样的动态表现保证了瑞虎8能够在紧急情况下保持较好的车身姿态,这点对于安全性能提升非常重要。
噪音测试
为了更直观展现瑞虎8车内的隔音表现,我们用分贝仪分别测试瑞虎8在怠速阶段、2000转、3000转时车内的静音表现。瑞虎8在噪音控制上做的很出色,怠速阶段是车厢氛围非常安静,分贝仪显示仅为34.4dB,车内几乎听不见任何发动机运转的声音。
日常行驶表现同样如此,即便是急加速的时候也不会听见太多发动机的声音,包括胎噪风噪抑制的不错。如果将转速拉升更高至3000转的时候,会有比较小的发动机噪音传递到车内,但是并不饶人。就这个价位来对比,隔音降噪是瑞虎8的一大优势。
城市道路驾驶
城市道路驾驶,瑞虎8动力输出线性、柔和,并没有想象中的那种爆发感。一方面是油门响应调校线性,另一方面则归功于瑞虎8身上的这颗博格华纳提供的小惯量涡轮。1200转的时候就已经介入、工作,到2000转进入峰值扭矩输出平台,再加上小惯量涡轮涡轮迟滞轻微,因此瑞虎8日常开很线性,同时可以做到动力随叫随到,这是它最讨喜的地方。
驾驶模式分为ECO和SPORT两种,ECO模式下偏经济、省油,动力输出更柔和,在290N·m的强大扭矩加持下35km/h的时候,就已经挂入四挡,发动机转速仅仅1200转,此时给油,发动机依旧可以从容不破的将速度提上来,可想而知,这台1.6T发动机的低扭是多么强大。
另外,这台七速湿式双离合变速箱表现可圈可点,相比老款瑞虎8提升明显,基本上已经感受不到任何换挡顿挫,主打平顺性。最后是舒适性,悬架调校柔软,这个在刹车、绕桩中都有提到过,过各种烂路的时候,可以保持很好的舒适性,加上宽大舒适的座椅和轻巧的转向,城市道路驾驶瑞虎8是很轻松惬意的。
试驾小结
从实际性能测试数据上来看,全新一代瑞虎8用实实在在的成绩证明了自己的实力,面对SUV市场越来越激烈的竞争,全新一代瑞虎8在产品力上实现了全面进化。
可以预见,随着全新一代瑞虎8好口碑的持续发酵,其销量还将迎来新的突破。
易车号作者提供文章
