2943
驾仕指数:75%
试驾别克微蓝 410版的候找到了一个好地方,停在岸边可以直接看到南沙港,人很少,天气也很配合。正拍照的时候,有一个抱着娃娃的父亲蹲下来仔细端详我们的试驾车,搭话的时候他提到,他知道日产有款纯电动车可以跑300多公里,也是十几万的价格,可他觉得:“当时在店里一听,就感觉300多公里续航不太够用”。
这就是技术的发展,2018年的时候人们知道了续航300多公里的轩逸纯电,到2019年末或2020年,更多人会知道NEDC续航410公里的别克,或者更长续航的车型。在国家支持新能源车这几年,用“一年一个样”来形容纯电动车的更迭一点也不夸张,也无形中提高了人们对纯电车的续航接受程度,例如有别克微蓝301公里版本车主就表示续航不太够用了。
那再推出一款长续航版本似乎没有什么不好。
而借着推出长续航版的契机,别克顺势将之前的Velite 6命名统一称为“微蓝”,这很重要,因为人们写这款车名字的时候不用再切换输入方式了。
别克提高微蓝续航的方式是将电池容量从35kWh提升到52.5kWh,而140Wh/kg的电池包能量密度自然可以跑出410公里的NEDC续航里程。
但增加的电池容量当然会让车辆变重,因此别克在此之上提高了电机的输出能力,由301续航版本的85kW功率输出提高到110kW,扭矩更是达到了350N·m——这意味着可以将这颗电动机看作是一台低功率大扭矩的2.0T发动机,拉动一台超过1.6吨重的车辆是完全够格的。而这样的功率和扭矩支持在实际行驶时感受出来的差别特别明显,尤其体现在中高速加速的时候。
首先无论是起步,还是在时速60公里或80公里的时候再加速,更多余裕的动力输出都能使得整个车开起来非常顺畅。从广州市区去南沙港有一段高速路,车很少,而微蓝410版在这段路上超车完全没有压力,在快速车道也完全能跟得上时速100km/h+的节奏。
在高速上另一个令人惊诧的地方,是微蓝410版本有着非常高的NVH水平。以时速100公里行驶,无论是路噪、风噪还是车辆的反应,在高速上都比一般十几万的汽油车好很多。悬架过滤的声音也做得很好,只不过这个点要跟悬架的表现一起说。
减速的时候,即使是能量回收力度在“中”这一格,微蓝410版加减速的切换都很自然。如果是“轻”的一格,那就跟传统的汽油车毫无区别了。至于刹车的话,会感受到微蓝配备的是典型的电子刹车,初段会有一小段稳定而又轻微的刹车力度,不注意时会以为是空行程——其实很有可能是在进行能量回收,然后会迅速进行较大力度的制动。
所以从这些动力上的表现你可以看到,410版的微蓝并不是简单地提高续航里程而已,而是将三电系统整体进行升级:更长的续航;更强的动力;更低的电耗。一方面这样能提高溢价,“对得起”更高的售价。另一方面,这也是对微蓝这个车系负责——更大的电池容量让车辆更重,依然用85kW显然会让车辆更慢。
其实更重的车身还会带来一个难题,就是悬架系统也要做出相应调整。然而别克在这个问题上同样有答案,如果开惯了通用别克其他汽油车的话,一上手微蓝410版就能适应这款车的操控感受。首先是转向,轻重很合适,非常容易控制,而且车辆的跟随性的转向回馈都相当“听话”且“熟悉”。
底盘悬架的驾驶反馈就更熟悉了,微蓝410版过滤细小接缝的处理手法是迅速将震动传到车内,然后迅速消失,但如果遇到减速带或是大一点的颠簸,微蓝410版则会将其柔和地过滤掉。同时通过之后会迅速稳住车身姿态。总的来说,在这方面悬架很好地贯彻了家用理念,以舒适为主。而在弯道和变道的时候,悬架给予车辆的支撑也能让驾驶者满意。这对于一辆纯电家用车来说已经完全足够了。
而惊喜之处就在于:这种“熟悉”的感觉就是典型的别克乃至通用汽车的风格。
换句话说,这虽然是微蓝410版的悬架风格,但也能同样在昂科拉、威朗、GL6、阅朗等等其他别克车上感受得到,这意味着微蓝410版也拥有非常高的一致性!比如刚才提到在高速上,微蓝410版的悬架反馈声音也做得很好,乘客会听到迅速传回来的声音和一点抖动,但不会影响到车身姿态,这就是一个典型的“通用”风格。这是很重要的优势,因为有很多品牌的纯电车虽然驾驶感受还行,但和自己品牌的传统汽油车的悬架有很大很大的差异,开起来几乎完全找不到那个品牌原本的风格。
把一款纯电动车标定好,同时在驾驶性能上保持与传统燃油车的一致性,这将会是别克乃至合资品牌最充足的底气之一。
驾仕结语:
一款紧凑级家用电动车将续航增加到410km是非常重要的,因为在20万以内的价位,400km真的是个分水岭,低于这个续航的车型很难在多数消费者心中立足。而别克的做法就是在满足这个续航的同时,增加了更多符合这款车型的溢价,比如三电系统的升级,让微蓝 410版有了完全不一样的驾驶体验。而且在底盘悬架和转向的感觉,也让人非常熟悉且意外。所以结论很明显了:这是一款一致性和完成度极高的合资新能源车,NEDC 410公里也能够满足日常和市郊使用,依20万内的售价来看,这样的表现已经完全足够了。
文|坂道
图|坂道
11.28-16.89万
获取底价
