297
冬天要到了,由于环境的影响,本身冬天都比较容易见到雾,更容易见到俗称坨坨雾的团雾,许多车主在开车的时候很容易以为团雾就是普通的雾,就这样直接开进去了,但是不知道的是在外面看团雾的视线不会受到影响,但是开进去之后,在里面视线一片朦胧,由于它的浓度非常高,所以导致能见度非常的低,经常有人在里面发生交通事故,这种隐形的杀手,一般因为冬天昼夜的温差较大,所以早上和晚上出现的机率极大,面对这个隐形的杀手我们应该怎么做呢?
首先,如果你开车的时候在看到了团雾的提示或者进入团雾路段的时候,你需要谨慎一点驾驶,注意观察前后方车辆,保持车距。紧接着你需要打开雾灯和双闪,而且需要勤按喇叭,来提醒你的前后方车辆。然后在保持好你的车距的同时,依靠路面的标线,和前车的尾灯当作你的引导视线来开车。
如果当你进入团雾路段之后,你的距离和车速都可以满足变道的条件,注意前后方车辆,在保证安全的情况下,可以驶向右侧车道,如果有遇到出口,可以选择选择驶离,但是得提前打灯和按喇叭鸣笛一下。
如果你是在高速路上,可以先在服务区等待一下,等到团雾散去之后再出发,如果你已经行驶在高速路上了,遇见了团雾,能见度非常低的情况下,又不能尽快将车开离高速公路的话,应该选择安全停车,然后开启汽车的报警闪光灯,车上的人员先去安全地带等待,等到团雾消散之后再上车。
最后,千万得记住,遇到团雾之后,不可以使用远光灯,因为,原本团雾里面,能见度就非常的低,如果你使用远光灯,远光灯射出去的光线会被雾气漫反射,到时候会导致你的车前只有白茫茫的一片,反而更加看不见了。
提醒一下各位司机,遇到团雾最容易出现交通事故的原因就是在于司机的急刹车,会导致后车反应不过来,直接发生追尾事件,所以遇到团雾的时候,千万不要慌,谨慎驾驶,谨慎提醒。
易车号作者提供文章
