997
冬季已经到来,很多小伙伴在行车时,都会用到暖风。可很多朋友都在问,冬天行车开启暖风取暖时,车辆的油耗会增多,真的是这样吗?小编认为吹暖风出现油耗增多的情况往往是因为司机朋友的误操作,吹暖风本身是不会增加油耗的。
一、冬季开暖风油耗并不会增加
目前汽车上配备的暖风系统主要是利用发动机冷却液的温度作为热源。在汽车刚刚冷启动时,需要发动机经过一段时间的燃烧做功,才可以是发动机的冷却液的温度上升到比较高的温度,此时才可以通过鼓风机将暖风送到车厢内。如此看来,汽车冬季取暖并不会增加发动机的负载,所以说冬季开暖风油耗并不会增加。
二、为什么有开暖风油耗增多额说法
既然冬季行车时开启暖风并不会增加油耗,那么为什么还有一部分车主朋友反应冬季开暖风同样油耗增多呢?小编想应该是误操作造成的油耗增多。
目前汽车上自动空调比较普遍,自动空调的开启方式比较简单,AUTO按键一键就可以完成大部分的工作,另外随着人工智能的发展,很多汽车的人机交互系统比较成熟,开启车窗、空调等等的工作完全可以语音控制,所以在冬季行车需要开启暖风时,将A/C开关一并开启了。
A/C开关是空调压缩机电磁阀开关,A/C开关开启后空调压缩机开始工作,因此导致发动机负荷增加,油耗增大。所以说,一般情况下冬季行车开启暖风时油耗增多,往往都是误操作惹的祸。
三、冬季行车开暖风的注意事项
冬季特别是北方冬季气温低,行车时开启暖风是非常必要的,冬季开启暖风需要注意哪些注意事项呢?
首先,非独立采暖系统最好在车辆发动机温度上升到90摄氏度以后在开启暖风,如果在温度低于90摄氏度时开启暖风,会丧失一部分发动机的温度,导致发动机的温度上升缓慢,此时反而影响发动机的正常工作。
其次,开启暖风时最好采用外循环,因为暖风是将发动机舱内的较高温度空气吹进车厢,若果采用内循环会使车厢内的空气变得浑浊,影响身体健康。
最后,相信很多朋友都听说过在车内过夜开暖风导致中毒丢掉生命的事情。的确,在车内开暖风过夜需要发动机怠速,在怠速工况下加上温度不高,会导致发动机燃烧不充分,会有很多一氧化碳生成,所以会导致一氧化碳中毒,这也是为什么开暖风尽量采用外循环的原因之一。
总结:冬季行车使用暖风时,应当注意检查A/C开关是否亮起,如果亮起,压缩机工作油耗会增多,只需要将其关闭即可,另外开启暖风最好采用外循环,不要在车内开着暖风过夜。如果做到以上这些,那么冬季使用暖风既不会增加油耗,也不会有安全隐患。
