6900
视频正在加载中...
因为上一代的E级两门版是跟C级共用底盘的,然后我觉得整个内饰放在今时今日有一些过时了,当然小乔的那一台330也挺过时的,但宝马的一个优势就是反正过时不过时,也差不多还是那个布局,不像奔驰一换一代之后连妈都不认得的那种。
而且他说要好开啊,那330 就真的是非常的好开,买E92然后像小乔那样子,改一下前包围,我觉得车已经非常好看。
奥迪A5的颜值,其实当年看还不错,但是从现在的角度来说,我会更喜欢新的A5这个样子,所以如果从经典上面来说、从设计上面来说,我觉得330是最耐看的,然后它的驾驶也明显是三台里面最好的,这个就是为什么我会推荐大家买330的原因了。
但如果你要买敞篷的话,那么A5敞篷和E级我是更推荐。因为软篷看起来是更协调更经典的,而E93 330的硬顶敞篷我总觉得破坏了车身的线条,所以如果你买E93的话呢,我就不太推荐了。
我们都选XC60,因为它的级别比Q3跟极光要高,而且空间是比其他两台大,并且它看起来是真的有那种家用的感觉。
我选它的另一个原因主要是,它有一个T8的选项,400多匹,这个真的很吸引。
现在优惠完了应该不到五十万了,还有插电混合动力可以直上绿牌,这就是我看中它的原因。而且XC60的其他版本现在优惠其实还蛮大的,我们会觉得开XC60出来,那种格调好像比其他两台更足一些。
因为15万这个预算,其实跟新雅阁也差不了那么多,主要是差了一个购置税,当然你买的可能只是入门版,它不是高功率版本的发动机,而且老雅阁开起来其实也不错,但是10代比9.5代在驾驶感上面还是要更优胜一点。
因为你还有家庭唯一用车的需求,所以我相信省心、省油这些都是你需要考虑的事情。这就是二手车相对来说,做的没那么好的部分,所以这就是为什么我会推荐不如咬咬牙,加点钱去买一台新雅阁的原因。
V60是比较不建议的,因为V60维修零件是真的比3系还更难找一些,3系因为保有量很大,所以很方便。
所以V60的话,我建议你好好考虑清楚。虽然车是很帅,但是从实用性来说,我觉得应该是四台里面最低的。
凯美瑞开起来,还是没有雅阁那种感觉,我觉得四台里面,凯美瑞的驾驶感是最弱的,所以这是你需要考虑的事情。
我告诉大家一个如何分辨,到底是发动机传动系统的问题,车轮问题,还是刹车盘问题的一个办法。如果你的车是去到特定的转速抖的话,那这基本上可以判定是发动机和变速箱。
如果是特定时速抖的话,基本上就是车轮或者刹车盘。你可以按照这个方法去判定,如果是按你描述,只要踩深车子就抖,很有可能是你说的火花塞或者是点火线圈的原因。
因为抖就不外乎是气路、油路、点火这几个部分,只要在电子系统没有出故障的情况下,你先去排查这两个地方,然后还有可能是火花塞热值不对,有可能是拧的扭力不对,转进去的深度不一样,它都会影响点火的问题。也有可能点火线圈老化,点火线老化也会出现这个问题的可能性。
还有就是供油不足,因为给深油门的时候,节气门全开,然后这时候是发动机高工况、高负荷的情况下,它供油或者是空燃比不对了,就会产生你所说的抖动。
正常的发动机在高转速的话,抖动是更多的。因为它的频率更加密嘛,那机脚胶出了问题的情况下会加剧这个问题,你就会觉得抖的特别的厉害。
除了转子发动机可能会没那么抖,因为我们正常的发动机,它都是从活塞的往复运动,变成一个圆周运动,然后输出到传动轴,那转子它本来就是一个圆周运动,如果转子的车抖了,它应该就是整台车在晃。
如果你发现原来是不抖的,现在到红线抖的话呢,很有可能是机脚,所以我建议去检查一下。
至于地板油有糊味的话有几个可能性,一是前面可能有烧胎了,轮胎的味道;
二可能是离合产生的糊味,如果你是手动挡的车或者双离合的车,它有可能会;
三还有刹车,因为你地板油之后,肯定要急减速,刹车也是高温工作,它也有可能有糊味,地板油之后或者激烈驾驶之后,有糊味是比较正常的,不需要过分的担心。
先跟大家普及一下PDI检查单,就是交付前检查。这个单就像我们验楼单一样,它会有很多勾选的项目,你要看着,然后有什么不对劲的你就勾吧,这是一个接车单。
我相信这个也是大部分用户会忽略的,但是你要拿的话,其实它每一台车都应该要有这个单,销售是有义务给你的,就算给不了正本也该给副本,可以去索取的。
但其实关键点因为要检查的东西特别多,大家在提新车的时候一般都会特别开心,所以不会去检查那么多细节的部分, 但是这东西只要你要,他都是应该要给你的。
怠速不稳定有几个可能性,可能是压缩机开始工作了,或者是压缩机有问题。它会经常反复的工作,这时候会导致转速不稳定。不仅仅是怠速,包括你在在行驶中打开AC(空调制冷开关)。
因为压缩机它是有一个离合器的,你按了AC以后离合才会结合,然后这时候压缩机的普利盘才会带动压缩机转动,不然的话普利盘是一个空转的状态,压缩机不工作。
但是现在这个信号,它是会经过处理的,并不是一个直接的信号。比如说它自检完之后发现里面的压力不对,压缩机不正常工作或者是雪种不足了,它就容易产生故障了,那离合器就会不工作了。
也有可能是温度高了,然后它会突然间再加大负荷去工作,那就会因为它不断拖着发动机,所以这时候普利盘会带着发动机的大普利盘一起在转动,只要它增强这阻力以后,发动机会调整ECU,调整转速去让它带动得更顺畅,所有这个时候转速就会变了。
因为现在你只是洗了节气门,气门还没有洗,然后你只是换了火花塞,点火包没有去检查。还有就是检查油路、喷油嘴是否有问题,这些东西都会导致怠速不稳。其实也是因为空燃比一直在实时调整,所以转速就会一直在变。
如果你说能串到四千转的话,其实这个情况是特别的严重了,我建议你去检查。那还有一点比较少几率的一个可能,就是电子信号出了问题。
因为现在我们的节气门和油门,其实它都是一个电子信号,它不是以前那种拉线的,我们踩下去它会判定你信号的输入和油门的深浅,ECU再给出一个信号,节气门打开多少,它是一个这样子状态。
所以我们在给的时候,如果这个信号输出错了,那它节气门开度就不一样了,比如你明明没踩那么深,它却给了一个大的信号,节气门开了它就串上去了。我建议大家还是先检查供油、进气、点火之后再去排除电子信号的问题,因为电子信号出错的几率,是相对比较少的,除非是一些特别老的车。
因为车它的倾角束角各方面都有设定的,我们调整四轮定位的时候,就是按照原厂给出的建议值去调整悬挂,包括轮毂包括轴头这些位置,全部去进行一个调整,那么他撞了可能是把悬挂撞歪了。
因为正常来说,悬挂是有一个螺丝锁定的,然后外部冲击力使它弯了,所以有可能造成一个偏移,也有可能是把衬套给撞烂了。
因为悬挂的连接部件里面是有一些软胶的衬套或者是一些液压衬套,特别是液压衬套用久了以后胶老化,它里面的液体会爆出来,这个时候就会变得松松散散,这也有可能是造成松散的情况。
那么两种可能都有,所以我建议你去检查一下,因为你说方向盘变得轻、松、虚,那就代表你打方向的时候,悬挂并没有很好地跟着你在走,这就是松的一个情况;那轻是因为束角可能有改变,所以你打的时候它会有这种手感差异,所以既然你已经明显能感觉到这个情况,我建议你要去做检查。
