856
因为汽车在国内普及的时间较短,所以很多车主对于汽车的养护知识了解的并不透彻,别说那些刚拿到驾照没多久的新手了,就连一些驾龄近十年的“老司机”可能对其也只是一知半解,往往还处于“知其然而不知其所以然”的阶段。说到这里,有网友提出了一个困扰其已久的问题:汽车最多能停多少天不开?维修师傅做出解答:一般不要超过这个时间。你知道是多久吗?下面一起来看看具体是怎么说的吧。
首先需要知道的是,当车久置不用的时候,上面积累的那一层厚厚的灰尘是很难清理干净的,然后要是没有车库停在室外的话,落在车上的鸟粪、腐烂的树叶等等污物都是有腐蚀性的,长时间不管会对车漆造成很大的伤害,严重时就只能把那些区域的车漆挂点重新再补了,费时费力不说还影响车漆的一致性。还有就是,当车长时间停着没挪动过的话,那么四个车轮就各自只有固定的那个点一直和地面接触,并且承受着整辆车的重量,在这种情况下轮胎比较容易受损。并且随着轮胎中的气体慢慢外泄,最后金属材质的轮毂就会因为与地面直接接触承压而变形,而这些问题一般会在车辆停放不动超过三个月以上时发生。
其实上文所说的问题还算不上特别严重,维修师傅特别指出,当汽车久置不用时,对其最大的影响就在于汽车的动力系统。对汽车构造有所了解的朋友想必都知道,汽车发动机及管线中的那些油液做起到的作用是非常关键的,而当汽车停放了三个月以上没有启动过的话,就会产生两个问题:其一、贮液槽、盒及管线中的油液高度会下降到低于标准值;其二、这些油液的品质会下降,机油的剪切力及润滑性能会变差,汽油的燃值也往往会达不到要求。此时如果强行启动汽车发动机,可能就会对汽车的动力系统造成较大的损害,严重时发动机可能也会因此受损。
所以根据维修师傅的解答,汽车停放不用的时间一般别超过三个月,如果超过这个时间,用车之前还是先将车拖到汽修厂去进行车况检测,做好相应的维护和调整之后再启动发动机。并且还有一点就是,汽车上的蓄电池处于馈电状态不但会打不着火,对电池寿命可能也有一定的影响,所以还是每周都将车开着逛几圈,这样对汽车的各个部件都有好处。
友情提示:
天气越来越冷,每天早上开车去上班,车子的挡风玻璃、后视镜、车窗上,都蒙上了厚厚的一层雾。如果正在行驶时挡风玻璃起雾,那是非常危险的,极易引起车祸,根据国家交通部数据显示,冬季的交通事故要占全年事故的39.62%,其中视线不好和路况差又占冬季事故的一半,这些都是非常惨痛的教训,所以大家千万要当心。
易车号作者提供
