986
关于汽车轮胎寿命是多长这个问题,许多车主都认为汽车轮胎的使用寿命是5—6年。其实,轮胎的寿命和许多因素密切相关。比如气候、道路、驾驶方式、安装、保养维修等等。但是,在这里建议大家在正常用车的情况下,到达轮胎使用下限(6万公里/3年)时候就更要换轮胎。即使您的爱车10年只开了1万公里,在使用年限上,由于轮胎的橡胶都有老化期,您的车胎也需要更换。
汽车的轮胎就好比人的脚,轮胎一出问题,整个汽车直接瘫痪,可见轮胎的保养多重要,换轮胎得先看使用年限,不管多贵的车轮胎也使用橡胶制造,时间长了都会老化,大部分轮胎5~6年,就会自然的老化,但是一般轮胎只要胎纹被磨平,或者胎纹所剩不足1.6毫米,就代表轮胎已经不行了。
胎纹磨损严重的轮胎,减小对地面的牵引力,容易导致刹车前蹭制动力丧失的现象,特别危险,但轮胎不可能每天做都去保养,就需要我们平时对轮胎做好检查和护理了,好保证轮胎寿命更持久且行驶时更加安全,平时开车时不要总急刹车,急刹车会导致轮胎磨损加剧,严重的后果就是导致轮胎漏气甚至爆胎。
做好胎压检查
在日常我们行车的时候,要经常去检查自己汽车轮胎的情况,上高速之前先检查一下自己的胎压是否正常,正常的汽车胎压时2.3——2.5,不要低也不要高,胎压过高会导致轮胎与地面的接触面积变小,虽然可以降低油耗,却因为车子的重量,从而有爆胎的危险。
胎压过低摩擦地面会增加耗油量,还会导致汽车轮胎侧壁和地面发生摩擦,如果这期间行驶速度过快,会导致轮胎侧壁直接破裂,更容易爆胎影响行车安全,所以胎压要随时做好检查。大家可以携带胎压监测器在车上,一般的压力检测器都会附带打气泵,发现胎压不正常可以利用打气泵给轮胎充气,不用去汽车维修店花冤枉钱。
做好轮胎清理
除了检测轮胎胎压,清理好轮胎也是必要的,你需要经常观察轮胎当中,看看里面的胎纹缝隙是否有石子或者口香糖,这些东西卡在胎纹中,会造成轮胎不必要的磨损,久而久之,轮胎的胎纹会被撑大,其中会有更多的石子和杂物,会增加轮胎行驶过程中的摩擦力,增加平时的耗油量。
遇到这种情况有两个简单的解决方法,你可以用车钥匙一点点将石头抠出来,这是常年开车司机的经验所得,但有些位置够不到,就要用到清石钩了,这是一种专门用语,这是一种专门用来清理车胎缝隙的工具,石子和口香糖都能轻松抠出来,还不伤轮胎。
平时在开车的时候做好这2点,轮胎使用寿命会更长久,你就无需再纠结轮胎多久换一次了,最后告诉大家行车的时候记得带备胎,做好未雨绸缪,以免轮胎在行驶过程中损坏耽误行程。
