1225
自动挡爬坡时动力不足应该怎样换档?老实说这个问题应该问变速箱,因为它是自动的啊。玩笑归玩笑,下面还是详细说说这个问题。
自动挡车爬坡动力不足不需要换挡
我们开手动挡车上坡动力不足时需要降档,比如5挡爬坡动力不足可以降到4挡甚至3挡。而自动挡车爬坡动力不足时变速箱会自动降档。比如一辆装配了6速自动变速箱的车挂D档行驶,上坡时动力不足变速箱会自动降到5档,如果5档动力还不足的话变速箱会再降到4档,而这个过程中我们不需要去动档位。
如果我们非要挂挡会有什么后果
假如我们驾驶自动挡车上坡时动力不足而我们想要通过换挡来解决问题会出现什么情况呢?可以先把答案写出来,无非就是并不会对提升动力有所改善,甚至还会造成车辆急减速,浪费动能。很多人都认为自动变速箱动力不足时应该挂S档或者L档,或者3、2档,下面就分别说一说挂这几个档位会有什么后果。
1、S档
对大多数自动变速箱来说S档代表了运动档,在相同的油门踏板开度下S档变速箱会提高换挡转速以获得比D档更大的扭矩输出来提高加速性能。比如同样踩20%的油门,D档再转速2000时就升档了,而S档则会在3000转升档。这是S档的核心意义。而动力不足时挂S档明显是没有什么作用的。因为你的发动机和变速箱没有变,动力系统的能力还是相同的,D档需要4档才能爬上去的坡你挂了S档以后还是要4档才能爬上去,并不会因为你挂了S档后5档就能爬上去了。
2、L档
L档是低速挡的意思,多见于早期的自动变速箱,这个档位会把变速箱的档域限定在低速档位。比如一个6AT的变速箱,D档档域是1-6档,也就是说在D档下变速箱可以根据需要自由地在1档-6档之间切换,而挂了L档后变速箱只能在1档-2档之间切换。这时候问题就来了,假如你在高速上行驶,车速120,6档,这时候遇到上坡路段发动机动力不足,车速开始下降,如果你挂入L档的话变速箱会直接降入2档,这是什么后果呢?瞬间强大的发动机制动力会让你的车剧烈减速,本来车速高动能大还能冲一把,而挂了L档后相当于你直接踩了一脚刹车。这纯属找事。其实L档主要是用于下坡的,下坡时如果挂D档的话变速箱很容易升入最高档,这样会使发动机制动力减弱增加刹车的负荷,因此设计了L档将档位限制在低速挡以便获得更大的发动机制动力。
3、D3档、2档
这几个档位在很多自动变速箱上也能看到,上图是本田5AT的排挡杆,D档下变速箱可以在1档-5档之间自由切换,而挂D3档时变速箱只能在1档-3档之间切换,这个档位也是在下坡时把档位限制在低档位以提高发动机制动力的。挂2档时变速箱会锁定在2档起步,主要用于泥泞或者结冰路面起步,2档扭矩比1档小,可以避免车轮打滑。1档功能就多了,可以用来爬坡也可以用于下坡。当坡度非常陡的时候可以挂1档利用发动机制动配合刹车缓慢下坡。上坡时挂1档可以让变速箱锁定在1档避免升档造成动力传递暂时中断从而引起动力不足。但重点是这里的上下坡指的是极端情况下的大坡,而且都是低速爬行模式,比如你出地下车库可以使用,而正常行驶中无法使用,毕竟正常行驶中车速最起码也在50左右,这时候挂1档发动机转速基本上快接近红线了。
通过以上分析我们可以知道爬坡动力不足时挂任何档位都没什么用处,因为问题的本质在于你的发动机没变,能出多少力是固定的,发动机最大扭矩该多少就是多少,不会因为你挂了某个档位就平白无故地增加几个牛米的扭矩。所以自动挡爬坡时如果动力不足最简单的做法就是多踩点油门就够了。如果踩油门都不够用的话那说明这个坡真的是太陡了。
