1457
广州的冬天永远像个刺客,说来就来,也不跟你打声招呼。昨天还在车展上艳阳高照,今天就是大风起兮云飞扬,吹掉耳朵没商量。
那么天气转冷,对于一些开车的新手小白来说,特别是已经下雪的北方,开车有什么需要特别注意的吗?今天教授就给你传授点独家秘籍。
你以为自己冬天开车是这样的
其实你开车是这样的
10.更换机油
众所周知,汽车内使用的机油是非常重要的,冬天气温比较低,正常的机油在这种情况下都会变稠,流动性变差,导致润滑效果减弱,汽车零部件磨损加大,在这种情况下,黏度小、凝点低的机油会更适合,对汽车零部件的润滑效果也更好。
使用机油教授建议采用冬夏通用机油,这样不管天气如何变化,机油都能很好地保护发动机,延长发动机寿命。另外请到指定4S店或者正规经销商处购买哟,质量更有保证,切不可贪图小便宜使用劣质机油。
9.更换防冻玻璃水
相信大部分车主车上的玻璃水都是用的自来水,在夏天这也没有问题。但如果在冬季,特别是东北晚上水直接可以冻结成冰,再用自来水,就很容易将水箱冻坏。
因此在冬天建议更换防冻玻璃水,一般在玻璃水的外包装上都有使用范围,可以根据自身需要购买合适的防冻玻璃水。
8.热车时间不宜过长
很多网友会问,冬天到底要不要热车?教授的回答是:要,但是不宜时间过长。
很多老一辈的司机在冬天开车必定会热车,这是因为以前的汽车化油器的关系。而现在随着技术发展,汽车都使用电子直喷技术,但是冬天开车热车依然是一个必要的环节。
这是因为机油从油底壳里重新回到发动机,往往因为温度过低导致流动性变差,而且发动机在刚打着的时候也没有达到最佳做功的温度。因此在冬天开车启动时建议小小地热一下车,往往要更好。
当然过犹不及,现在的车型热车时间一般在1分钟以内就可以开动了,这是因为启动后车内发动机温度很快就会升高。而如果热车时间太长,反而会因为怠速产生积碳,另外白烧几分钟的油,咱也心疼不是?
7.积雪别开雨刮器
如果雨刮器在冬天因为下雨或者下雪冻在前挡风玻璃上,那么千万不要直接进车内使用雨刮器妄图把雪直接刮掉,这样会使你的雨刮器或者前挡风玻璃刮坏掉的,毕竟这玩意主要是用来刮雨的嘛。另外别问我是怎么知道的!
正确的做法是打开空调,开启暖风,模式改为前挡风玻璃,只需要几分钟,就会自然解冻。
另外如果是在寒冷的冬天停车在室外,一定要把雨刮器立起来,这样即便再冷也不会把它冻在前挡风玻璃上了。
6.更换防滑轮胎
更换防滑轮胎主要是针对长期下雪的北方地区,比如东三省、内蒙等,不下雪或者下薄雪的南方地区没有太大的必要。
先来说说防滑轮胎的特点,防滑轮胎在北方一般也称为雪地轮胎。相比普通轮胎,雪地胎中加入了一种叫二氧化硅的混合物,这种雪地胎能在7摄氏度以下也保持轮胎的柔软度,不会像普通轮胎,一到冬天就变硬。更柔软的轮胎,着地面积也会增大,因此抓地力也相应增加,从而起到防滑的作用。
雪地胎另外一个特点是,胎面花纹更细更深,这样的轮胎更容易插入雪地,接触冰面,提供更大的摩擦力。
当然如果有些地方雪太大了,连雪地胎都HOLD不住,那就给你的轮胎加上防滑链吧?
什么?加上防滑链还打滑?那教授劝你看看黄历,也许今天不宜开车出门。
5.先除雾再开车
在大冬天,车子在外面停了一晚上后,往往会看到前窗玻璃一层雾气,这个时候千万要将雾气除干净,然后再开车,否则视线受阻,极易产生危险。
除雾的方法一般有两种:一是用冷风吹,这种方法很快就能去除玻璃上的雾气,但并不彻底,吹了一会儿,玻璃上又重新产生雾气。这是因为车内的湿冷空气,并没有排出车外,不久又会重新形成雾气。
第二种方法是用热风吹,这种方法相对会慢一点,特别是在行车过程中如果开启除雾,往往要十来分钟才能清除干净。热风将车内空气完全烘热,玻璃上就不会再产生雾气了。所以这时候建议停车除雾,以免在行驶中产生危险。
另外适当地打开车窗,让车内外的空气温度流通,保持车内外温差不会过大,可以避免车内乘员呼吸,呼出来的热空气在前挡风玻璃上形成雾气。
4.千万别用热水除冻前挡风玻璃
如果冬天早晨起床,车前挡风玻璃被完全冻住了,这个时候千万不要用热水直接泼上去解冻。为什么?初中物理热胀冷缩知道啵?
去除的方法分为两种,一种是用小铲子,物理方法铲去冰雪,缺点是如果用力过大,可能会造成挡风玻璃划伤。另外就是开启暖风,慢慢将前挡风玻璃上的冰雪融化,时间上会久一点,但是不会对车产生任何的损害。
3.别将手刹拉太高
冬天室外停车时间如果过长,很容易导致手刹凝结车内湿的空气,导致手刹放不下来。所以如果停车的地方没有坡度,不会造成车体滑动,建议手刹不用拉到顶,或者干脆不用拉起手刹。
当然,电子手刹的车主们,可以忽略此条啦。
2.空调不宜开得过高
冬天开车,车内会特别冷,很多车主自然而然地就会将空调开到最高,但这样其实并不合适,特别是在深夜长途驾驶过程中。
当然教授这不是为了省油啦,主要是如果暖风开太足了,车内温度过高,而且一般都是开的内循环,车内空气流通并不好。这也极容易导致司机开车的过程中,产生犯困,头脑晕眩的感觉,特别是午后或者夜间,大大增加了安全隐患。因此冬天车内空调别开太高,不冷就可以的啦!
1.别让积雪遮挡车牌
最后教授要说非常重要的一条,也是大家极易忽视的一条:大雪天过后,千万看一下车牌有没有被大雪挡住,如果被挡了,赶紧将雪清除掉,否则会引起极严重的后果。
要问有啥严重后果呀?交警叔叔告诉你:故意遮挡车牌记12分,处二十元以上二百元以下罚款。
总而言之,冬天开车还是开慢点好,俗话说得好十条事故八条快,更何况冬天路滑,制动距离相比夏天更长。快到年底了,谁都不希望因为车的事儿过不好年对吧?
