2019年玛莎拉蒂莱万特评论
2019年玛莎拉蒂莱万特评论
结论:2019年玛莎拉蒂Levante结合了强劲的性能和大众市场的特点,这要归功于与母公司菲亚特·克莱斯勒汽车公司的关系。那些家庭纽带经常会对其有利。
与竞争对手相比:与其他六位数的SUV一样,Levante既运动又豪华。但它在实用性和实用性方面也取得了合格的成绩,这使与众不同。
莱万特(Levante)于两年前作为的首款投放市场,该车型建立在与吉卜力(Ghibli)和Quattroporte轿车共享的平台上。对于2019年,莱万特增加了涡轮增压V-8发动机,其排在结转涡轮V-6上方。在两个引擎之间,Levante提供了八个装饰中的四个输出级别,所有级别均采用标准全轮驱动。比较变种这里,或叠起2018年和2019莱万特在这里。我们评估了V-6和V-8变体,包括威斯康星州尊敬的RoadAmerica赛道上性能最高的LevanteTrofeo。
动力来自我们在2018年测试的V-6实例(424马力的LevanteS)发出的高转速推力(我们尚未评估的基本Levante用V-6产生了345的动力)。从一站起,动力就足够强大了,足以将LevanteS的速度降低到制造商估计的5秒钟时速60英里/小时,但这是一种极高的体验,您有时必须在正常行驶和驶过时等待。如果标准的八速自动变速器更快速地降档可能会有所帮助,但这仅在这方面就足够了。
选择V-8,在GTS(550hp)中冲刺仅需4秒,在Trofeo(590hp)中冲刺仅需3.7秒。我注意到在正常驾驶模式下,GTS的油门有些滞后,但是可选的运动模式对此有所改善。Trofeo模型添加了称为Corsa的更核心模式。搁置一旁,功率就足够早了,以至于GTS和Trofeo都可以在速度上堆积,而无论齿轮或rpm。
排量3.8升的V-8仍保持在较高的一侧:如果您对气体保持适度的压力,它可以弯曲一些低端扭矩,但是如果您不退缩,它会显示出最好的性能。继续加油,在Levante的V-8冲向红线,呼啸而过的所有东西时,转速会迅速提高。我远远没有达到Trofeo的最高速度,这是乔·沃尔什(JoeWalsh)批准的189mph,但是以100mph的北方空速飞过RoadAmerica的直线路段时,Levante的稳定性令人难以置信。在这样的速度下坚硬地刹车感觉到合理的踩踏感,并具有令人信服的制动力和线性踏板感觉。大多数内饰级别均采用Trofeo的器,该器具有15英寸怪兽前盘和Brembo活塞卡钳。
勒凡特(Levante)的标准默认为后轮提供更大的动力,如果您将汽油堆在狭窄的弯道上,则足以使尾巴向侧面滑动一点。底盘不会乞求旋转-在稳定系统将其重新拉回之前,后部以暂停,暂定的动作来回踢动-但是,这足以证明的后驱偏移。持续的弯道表现出最小的转向不足,转向率和整体反馈都足够吸引人,即使比FCA同名品牌阿尔法·罗密欧(AlfaRomeo)的Stelvio更加内脏。勒凡特(Levante)的标准配置是机械限滑后差速器,但主动扭矩矢量(使外轮超速行驶以辅助转弯的功能)不可用。
的确,除了其高转速和声音外,莱万特还没有尖叫“性能”。方向盘转动时的感觉轻于性能,并且在530英里的公路旅行中的行驶质量GTS坚定但宜居。(空气弹簧和自适应减震器是所有级别的标准装备,但V-8车型具有独特的调整能力。)在正常的行驶模式下以及在静止停车约20分钟的怠速情况下,该行车在大多数高速公路行驶和温暖温度下均返回19.7mpg。—大大优于GTS的EPA估算的高速公路等级18英里/加仑。的公路辅助系统是Levante的选装件,尽管仅在GPS跟踪的高速公路上,但我们仍将我们的测试车始终居中放置在其车道上一直到停车。令我们沮丧的是,它不像某些车辆那样在“未经批准”的道路上行驶。
我们将FCA像在许多吉普车和道奇产品中一样,将相同的内部控制装置投入某些Maseratis中,因此受到了FCA的谴责,而Levante也不例外。车窗开关是切诺基或充电器的镀铬斑点版本。后座的座椅加热器按钮直接从2000年代时代的零件箱中取出。不过,如果您考虑兄弟品牌AlfaRomeo的替代方案,该品牌的布局独特但违背逻辑,我欢迎的做法。
尽管Levante的触摸屏是作为TouchControlPlus显示器销售的,但它是FCA熟悉的Uconnect仪表板。它具有特有的图形,但具有相同的直观菜单和功能,并配有标准的AppleCarPlay和AndroidAuto。扶手级控制器提供两个同心旋钮,用于调节音量和调节负载,其前面的中型小隔间可容纳手机和停车证。设置并不完美,但这是合乎逻辑的。如今,太多豪华车都缺少这种品质。
皮革内饰是标准配置。各种升级的生皮和木质或碳纤维装饰件(后者采用三维纹理织法提供)是可选的,在大多数车门上都采用了延展皮革(标有乙烯基破折号)。多余的牛皮看上去很帅,尽管B柱下部的较便宜的塑料使服装减少了成本。在此价格范围内,您将一头雾水。
考虑到Levante的中型尺寸,整体空间并不明显。一些驾驶员可能会发现膝盖间隙挤在前面,但长途旅行时这些椅子很舒适。后排座椅地板低一点,下部靠背过高,但腿部空间尚可。固定的头枕将视线挡在很小的后窗之外,但是Levante的大后视镜却可以弥补其中的一些不足。
易车号作者提供文章
