218
有的司机很急躁,第一次启动不了,又紧接着第二次、第三次……,其实这样只会加速电能的消耗。而一旦电能消耗干净,就连推车也无济于事。因此在第一次无法启动时,最好等30秒,再进行第二次的启动尝试。汽车启动后不要急于高速行驶,而是要给车辆一个预热时间,这样车辆才不易磨损而且可以提高燃油经济性。一般要车辆水温至少40摄氏度以上再起步行驶。
可以用推车方法使其启动如果尝试点火好几次,却依然无法启动,此时可以用推车的方法将车启动。首要的条件是至少有电,可以摁摁喇叭进行检查,只要听到声音就证明电瓶还有电,就可以用推车的方法启动。在操作时,一般是请熟练的司机启动,请人在后面推车,挡位至少要挂二挡,甚至高挡,车被推动后慢抬离合、及时给油。可以说这是一项细致的技术活,所以如果司机不熟练,油门离合配合不好,推动后车辆依然启动不了。
除了推车外,也可以借用拖绳,请别的路过车辆在前面拉一把,带动亏电车辆启动。当然如果有电线,也可以借别人车辆的蓄电池为自己车辆蓄电池充电,此时注意电池正极接正极,负极接负极,不要弄错方向。
文章由易车号作者提供
