500
朗仁每月推出【问答时间】板块,为技师朋友们答疑解惑。在维修中遇到的难题可以后台留言或发消息给到我们,将由朗仁工程师为大家解答。
【一】
问:15年乐驰,踩刹车,双闪灯亮,刹车灯不亮,测量刹车灯线束无电压,一般是什么问题呢?
答:工程师初步判断可能有以下原因:
1.线束断路
2.线束前端插头
3.刹车开关故障
4.保险丝熔断
5.中央电器控制单元
具体原因需检查确定。
【二】
问:04年帕萨特早上冷车打不着,清洗剂喷上能打着,热车好着,冷车缸压都在9个压,四个喷油嘴都喷油,汽油是石油95,还没故障码,是什么原因?
答:工程师初步判断可能是一些原因导致的:
1.检查一下火花塞,点火不够强,早上不好着车
2.测量冷车起动时候的燃油压力,燃油压力不足冷车也会不好着车
3.检测一下水温传感器是否有故障,如果水温传感器电阻有偏差,会造成冷车不好着车,但不一定会有水温传感器的故障码
要全面检查一下才知具体原因,很多因素会造成冷车不好起动。
【三】
问:仪表盘上亮扳手灯,是什么意思,要怎么消除?
答:扳手灯为保养灯,提醒车主需要保养车辆了,保养后用诊断仪做保养灯归零就可以消除了。
【五】
问:长城H6离合器正反面怎么区分?
【六】
问:五菱宏光,B12发动机,着车后车辆抖动,在车辆转速提高到3000后车辆停止抖动,用诊断仪读取故障码,显示车辆无故障码。
答:建议检查火花塞、排气管、节气门、喷油嘴、点火线圈等部件。
【七】
问:为什么检测仪升级后车标没有了,全是文字了呢?内存不够放车标吗?
答:目前市场上检测仪都是只有文字没车标,关系到知识产权的问题。
文章由易车号作者提供
